Ehhez a LCD monitorhoz keresek service manuált....
Stand by led villog és nem mindig kapcsol be.
Előre is köszi.
Ati
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készülék került hozzám működésképtelenül.
Korai öröm volt, hogy a sec. oldali elkok felrobbantak.
Csere utáni mérés, leválasztott scalerrel: a primer táp megvan, a secunderen kb. 1hz pulzálás mellett megjelenik az 5v és a 15v.
Primer elkok is cserélve.
Ha ráterhelek az 5v-os ágra egy 6,3-as izzóval, akkor stabillá válik az 5 és a 15v-os ág is és az optocsatolónál sem mérhető a ingadozás.
Ha rádugom a scaler panelt ismét elkezd ingadozni a fesz, villog az izzó. Cseréltem a scaler-en található elektrolit kondenzátorokat is, nem segített.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tux
Hali!
Van nálam egy ilyen monitor a képeken látható hibát produkálja egy idő után amikor bemelegszik.
Mi lehet ez, hol keressem a hibát? Kondikat átnéztem nem púposak egyelőre nem találtam mást...
Itt van egy LG W1943SS, ami bekapcsolás után leállítja a háttérvilágítást, a nagyfesz trafója ciripel. A pwm ic MP1009 ezt megbütyköltem, hogy ne tiltsa a világítást. Az lett az eredménye, hogy a cső elején nagyjából jó fény van, a végén pedig éppen csak dereng valami. Trafóval párhuzamosan 5p 3KV ballast kondi, ellenállásra elvileg jó. A két fénycső nagyfesz lábán 10p 3KV kondi (ezzel csatlakozik be a fb-re)ellenállásra mérve ez is jó. Szkóp sajnos nincs, igazából normálisan passzoló rajzot sem találtam :( Csatolva a dupla fet meg a pwm ic. Rajznak ez a kiinduló: http://elektrotanya.com/lg_flatron_w1943c_chassis_lm92c.djvu/download.html
