Van egy lg32d350-za TV ami factory reset után olyat produkál, hogy csak kb 2 másodpercig reagál a gombokra.
Egyelőre a gyári beállítosok utáni setup folyamatot kezdi el minden bekapcsoláskor, de nem tudok rajta végigmenni, mert a gombok egy idő után már nem működnek se a távirányítón, se a tv oldalán.
A factory reset előtt semmi baja nem volt. Van valakinek tippje, hogy mit lehetne kezdeni vele?
Köszi
Jött egy ilyen tv-cske.
Bekapcs után éppen hogy valami derengés fogadott.
Csövet leteszteltem, műszer kiakadt, zárlatvizsgálás, fűtés g2 masszív csontzárlat!
Rányomtam a regenerálót, de úgy, hogy miután beindult, szépen végignyomtam működés közben többször is, piros,... zöld,... kék katód.... egy ciklus alatt ugye.
Nos, megjavult, tökéletes lett.
Kérdés, mivel első slim 51-es cső nálam, mennyire válnak be a zárlatleégetések ezeknél?
Pityesz
Sziasztok ! Adott a fent jelzett hibajelenség , hálózati csatlakozás után folyamatosan indúlgat , távról nem reagál semmire ! Merre induljak ? Üdv!
A napokban kaptam az egyik ismerősömtől egy LG 19LD320 tipusu TV és monitor készüléket de nem hoztak hozzá távirányitot és a készülékkel akármit csinálok azt irja ki hogy be van kapcsolva a gomb zár !
Kérdésem az hogy fel lehet-e oldani a zárat távirányitó nélkül ha igen akkor hogyan ?
Üdv :János
