Került hozzám a címben említett TV az alábbi hibával:
Bekapcsolás után 1-2 másodperc múlva lekapcsol a háttér világítás.
Képernyő tartalom van, csak a csövek kapcsolnak le.
Szétszedtem, de sehol egy púpos kondi, vagy bármilyen szemmel látható hiba.
Inverter trafó két vége közt 9-10 ohm eltérés, ami akár lehetne hiba is, ebben még nem vagyok biztos.
Ami furcsa, hogy lehúzott LVDS kábelnél begyújtanak a csövek és úgy is maradnak, vagyis bármeddig járatom nem kapcsolnak le.
Ha rádugom az LCD kijelzőt(természetesen nem menet közben), már elő is jön a hiba. Gondoltam a táp lehet a ludas, ezért mérés nélkül az összes elkót cseréltem újra(a puffernek nevezett szűrőket is, mivel ebből 2db van), de semmi változás.
Valaki esetleg találkozott hasonlóval? Mit mérjek még, merre induljak tovább?
Gondolkoztam a kettős diódákon is, bár mérve jók, de hátha. Ezeket még kicserélem és kiderül, de ha valakinek még van más ötlete, szívesen "meghallgatom".
Előre is köszönök szépen minden javaslatot!
Üdv: Laci
Ui.: Szkópom nincs!
Tisztelt Kollégák!
A nevezett LCD TV-vel az a probléma, hogy hang van. kép nincs. Fénye viszont van, látszik, hogy a háttérvilágítás működik. Először nagyon ritkán romlott csak el, volt hogy hetekig ment. Aztán egyszer csak elromlott, és most stabilan rossz. Amikor csak egyszer-egyszer ment el a kép, akkor először a kép tetején (felő harmadában)gerjedési csíkok látszottak. Majd elment a kép, és azóta rossz. Volt már valakinek hasonló problémája?
Köszönettel:
Dóra Tamás
Helló!
Egy kolléga hozta ide ezt készüléket, már nem javít, ez is sajátja. Egy n-es smd tranzisztor hiányzik belőle elmondása alapján cseréltem én is. A gond az, hogy a 12 és 24 voltot nem adja le rendesen, hogy terhelés vagy mi miatt azt nem tudom, de mivel ez a tranzisztor a szabályzó körben van így nagy valószínűséggel a táp a ludas.
Sajnos a manuálokon nincs rajta a táp, így nem tudom beazonosítani. 3 tranzisztor volt forrasztva ezek tipusára lennék kíváncsi: Q150-Q152. Ha csak kódot adna valaki az is sokat segítene. Köszi, üdv.: Ízirájder
A fent említett egy külső tápos tv.
Bedugáskor indul tökéletesen, viszont ha távval kikapcsolom, akkor már sem a távval sem a nyomógombbal nem indul, csak ha kihúzom a tápot és visszadugom.
Gyári visszaállítástól nem javult meg, másik táppal is ugyanezt csinálja.
Esetleg valami segítség, ha találkoztatok már ilyennel.
Köszönettel: Laci
