(Azért a kérdőjel, mert semmilyen azonosító nincs rajta.)
Címben említett jelenséggel került hozzám a készülék... és valóban, antennánál pillanatok alatt végig pörög a keresés, de semmi. HDMI esetén érzékeli, hogy lenne valami jel, kiírja "csatlakozás", majd semmi. Tápokat ellenőriztem, (segédtápokat is) minden rendben. Feltűnt, hogy a kettes HDMI csatlakozás mindig aktív, bár nincs semmi csatlakoztatva. Gondoltam mérek párat a HDMI csatolón is. (tda19997hl/c1) Szóval mérek... mérek és két dolgot állapítottam meg, feszültségei rendben és NEM jól van beforrasztva! Szó szerint, hiszen 90fokkal el van forgatva. Kivettem az ic-t és próba. Immár tunerről működik a készülék. Raktam bele új HDMI csatolót és így már azzal is minden rendben. Tehát most értetlenül "állok" a dolog előtt, mert ugyebár ez így jó eséllyel sosem működöt. Mindezt csak azért írtam le, hogy tudjuk, vannak "érdekességek".
Üdv, Z.
Üdv. Mester urak!
A tv nem indul, a táp az STV5V- ot kiadja. A LED nem világit. IC 500 tápfeszültségei megvannak.A quartzon nem tudok mérni rezgést. Azt szeretném kérdezni, hogy indulásnál szkóppal kellene-e látni a resetelést? KA75270 reset ic van benne, mikor rákapcsolom a készülékre a feszültséget akkor az ic kimenetén megjelenik a feszültség, de nem látom, hogy kis időre testelné a reset bemenetet.
Adott egy Lg plasma tv típúsa:42px2rva-zc. YSUS panelján a főbiztosíték a 4A -es ki van nyomva..Kiszedtem a panelt,mi lehet vele valaki esetleg talizott már ilyennel??
Köszi! Üdv:Sparco
Üdvözlet!
Kaptam egy törött kijelzős 37LH3000-et. Bekapcsol, háttérvilágítás jó, hang is van, sőt, kép is egy kb 5x10 centis sávban a bal felső sarokban.
Találtam egy eladó T370HW03 kijelzőt, az lenne a kérdésem, hogy ezzel rendesen működne? 2009 novemberi a masina. Illetve érdekelne, hogy a T370HW02 Tcon-jával működne-e (egyáltalán mechanikailag stimmel-e) a HW03 kijelző?
LCD TV javítással kapcsolatban nem sok tapasztalatom van, de élek a gyanúperrel, hogy esetleg T-Con hibája is lehet. Ezt abból gondolom, hogy azon a kis működő részén az LCD-nek nagyon kontrasztszegény a kép, a színek fakók, a fekete képtartalom világos szürke. Mintha egy CRT TV-n jól feltekernénk a G2-t. Persze ez nem jelent sokat, okozhatja a kijelző sérülése is (az a csoda, hogy bármi képet ad még, rommá van törve, a közepén egy nagy lyukkal... :) ). Plazmát tudom, hogy nem szabad törött kijelzővel járatni, de LCD-nél remélem, nem megy gallyra a T-Con, ha egy ilyen szélsőségesen durván összetörött kijelző esetleg beterhel neki valami átvezetés miatt.
Egyúttal megemlítem, hogy keresek kompatibilis kijelzőt Érd környékén, első körben egy próba erejéig, akár 32"-eset is, hogy kiderüljön, a TV százas-e. A Tcon-t is jó lenne kipróbálni egy másik kijelzőn, mert a bontott kijelzőket gyakran Tcon nélkül árulják, jó lenne tudni, az enyém jó-e.
Tudom, hogy ez nem a 'Wanted' topik, de a fő kérdésem a két kijelző kompatibilitására vonatkozott. A kijelző kereséshez majd indítok egy témát a 'Wanted'-ben, csak előtte szeretnék meggyőződni róla, hogy semmi más baja nincs a TV-nek.
Előre is köszönöm,
e.r.
