A címben elég jól körbeírtam a dolgot :D
A lényeg, hogy egy körülbelül 1 éves Samsung LCD TV-t szeretnénk fülhallgatóval használni viszont nincs rajta fülhallgató kimenet (ki hallott már ilyet...).
Először arra gondoltam, hogy sebaj majd a Line Out-ra rákötök valami régebbi, egyszerű, olcsó erősítőt abba pedig megy a füles és meg is van oldva a probléma viszonylag olcsón. Ekkor jött a letaglózó felismerés, hogy már egyszerű analóg kimenet sincs a TV-n csak bemenet.
Az utolsó mentsváram az optikai digitális kimenet lehet. Viszont nem találok olcsón olyan erősítőt amin lenne optikai bemenet és használni tudnám erre a célra.
Hátha valaki aki tájékozottabb nálam és találkozott már ilyen problémával tudna rá valami költséghatékony megoldást javasolni (a TV-t a garancia miatt nem lehet szétszedni :().
Karácsonyra megleptem magam egy ilyen TV-vel...
Minden szép és jó, kivéve, hogy a digitális (DVB-C) csatornalistákból képzett kedvencek "A"; "B"; stb" csoportban nem tudom a sorrendet változtatni, csak a MUX-okon lévő sorrend szerint menti le a kedvenceket (az eredeti programkeresés scannelés szerinti sorrendben).
Használati utasítást (németül/angoul/magyarul) már többször átolvastam, de nincs benne ilyen leírás...
Van valami ötletetek??
Köszi:
Tamás
A MEGOLDÁS:
A TV támogatja a csatornalista állomány pendrive- ra történő kimentését. (Fontos: a TV-n a menüben a biztonság opció legyen kikapcsolva!)
Ezt a fájlt PC-n a ChanSort alkalmazás ( http://sourceforge.net/projects/chansort/ ) kezeli, ahol rendezhető az EREDETI (nem a kedvencek ) programlista. ha a szükséges sorrend kialakult, akkor megadható az is, hogy mely programok, mely kedvec menü tagja legyen (A-B-C-D) Az eretei programlistát úgy kell összerendezni, hogy a kedvencek csoportokon belüli sorrend legyen már meg, mert csak kijelölni lehet a kedvenceket, rendezni nem.
Ezután már csak vissza kell olvasni az azonos néven lementett módosított fájlt a TV-vel.
A Program sok Samsung, Pana, LG Toshiba tv programlistáját is képes kezelni...
Szervusztok!
A fenti LG 42LB-650V-ZN tipusú TV bekapcsoláskor csak az JG logot írja ki, azon kívül semmit nem csinál, nem kezelhető. Szerintem alaplap hibája van, ezért keresek ilyen alaplapot (fénykép mellékelve), vagy olyan szakit, aki újra tudja írni a panelt. Esetleg csere is érdekel: nekem a T-CON-os kívitelű, jó panelem van, elcserélném a képen látható panelre.
Köszönettel:
Szia.
Egy plazma tv jöt a kezembe a hibajo ojan mind egy gamakorektor a lcd knel.
a plazmaknal nemvagyok járatas. Azér a kérdesem az volna hogy ez kijezö hiba,
vagy lehet a kontrol panel oka is. A táplalasok joknak tünek.
segitseget köszönom
üdv Gyuri.
