Üdv !
A fent nevezett tv -t hozták , egy " szaki átforrasztotta a tápját de nem lett jobb , gondoltam mért lenne jobb attól, na mindegy mondtam a kuncsaftnak main csere , csak nézett :) , szóval erősítsetek meg, bekapcsolom feláll addig amíg kiirja hogy SAMSUNG SMART , utána kikapcs és újraindul , tovább nem jut.Gondolom itt nincs mit csinálni kell main-t keresnem ? , vagy esetleg van valami trükk hogy továbblépjen?
BN41-01660B
Üdv : Attila
Szép Estét mindenkinek! Kaptam egy megkímélt állapotban lévő LG 42LA6130 LCD TV-t. Bekapcsol, de nincs fény. Így esti fényviszonyok mellett azt sem tudom megállapítani, hogy ép e az LCD. A hátlapot lebontottam, a belseje meglepően tiszta, az alaplap, a tápegység ép, a csatlakozások renben vannak. A kijelző tipusa : LC420DUE(SF)(U2). Az eBay-en rákeresve nem találtam ilyet. Egyenlőre nem tudom, mit kezdjek vele, ha nem fog menni a javítás, fődarabonként értékesíteni kellene. Ha mégis, akkor megtartanám. Üdvözlettel : multifilter
Sziasztok.Kijelzo hiba?Javithato-e?Koszonom.https://www.youtube.com/watch?v=X5JZTNDj_sE
Adott ez a plazma, MF056L sasszi,alaphiba az volt,hogy fél, egy óra múlva kapcsolt be addig hagyták kattogni, szétszedve látszott egy csomó púpos kondi a szekunder részen, elkókat kettő 820uf/250v kivételével kicseréltem a teljes panelen tehát a primer oldalon is, hiba maradt, kezdetben a V131-132 2db TL431 melegítésére indult rendesen, csere-hiba maradt, utána a mellette lévő diódák közül behatároltam a ZD121-et, fentebb emeltem lábakra és pákával kicsit megmelegítve gond nélkül indul és üzemel rendesen, ha ezt egy csepp sprével lefújom persze kihúzva megint nem indul csak kattog.
Nagyítóval nézve talán B11 van rászitázva, üzem alatt 10,3V van rajta, probára betéve egy 10V zénert nem indul, megfejeltem egy 1N4148-al, kint mérve ez 10,9V-ot produkál-tv nem indul melegítésre sem, 11V-os nincs raktáron.
SM-jében ill. alkatrészlistájában ilyen számozású dióda nincs.
Az sincs kizárva, hogy nem is itt van a hiba, alatta lévő smd-ket átforrasztottam, de hirtelen nem tudok továbblépni, ha tudtok segítsetek,mielőtt még valami műhibát csinálnék, a primer hűtőbordák és a fémház rátenyerelésén méregetés közben és a csipesz-mérőzsinórok elhajításán már túlvagyok, köszi.
