Érdekes hibáról akarok beszámolni Nektek.
A fenti tévét bekapcsolva, előjön a raszter, van on-screen, de nem látja a jelt semelyik bemenetén (ant, scart, rgb, stb...).
Szétkapva, végre rájöttem, hogy az ic600 bemenete testzárlatos (rajz fenn a tanyán).
Ez egy kapcsoló ic (TPS2011A, power distribution switches, nem lehet kapni), valahova kapcsolja az 5V-ot (már nem kerestem hova).
És most jön a meglepetés (nekem):
A tévét bekapcsolva az említett ic nélkül, kifogástalanul működik!
Tapasztaltabb kolégák tudják, hogy lehet ez? Kérem, világosítsanak már fel (nekem már fáj a fejem).
Üdv:Robi
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plasma tápegység reléjei csak kattogtak amit megszüntettem és most a PSU feszültségei mind OK. Sajnos a tulaj órákhosszat kattogtatta abban a reményben, csak felélLed, de úgylátszik a CTRL ez megunta. Most bekapcsol, hang van, kép nincs. A P31 LVDS konektoron a jel látható, minden csatornán, de a többi csatlakozón amelyek az Y,Z,X-susra vezetnek már nincsen semmi. Az ami nem tisztázott számomra az MP2212 SMPS szerepe, ugyanis, mekkora feszűltségnek kell lennie a C76-os elkón. Jelen esetben 1.13V van és a szkópon a fojtótekercsre bemenő jel alakja és amplitúdója látszik, 2V és 1uS-os beállításban. Az elkó ESR mérésre jó. Az MP2216-ra 5V-os táp jön. Ami gyanus az az, hogy a gyári adatlap szerint, mert a CTRL kapcsolási rajza nincsen meg, az FB osztóban 50k és 10k van megadva ami 5V kimentet rezultál. A CTRL-en meg 45k és 10k van, ami ugyan kb 5V-ot kellene, hogy produkáljon, de akkor mi a logika, ha már 5V-al táplálom. Ha a C76-on a fesz 1.13 és az OK, akkor definitív búcsú a modultól. AMi még felhívta a figyelmemet az, hogy a D1 LED meg sem villan, a többi hasonló modulokon mindig valami életjelet ad. A CRTL modul tipusa:
BOARD:50R1_60R1_CTRL
EAX61300301
Ha valakinek bármilyen ötlete van előre köszönöm a segítséget.
Üdvözletem
A fent nevezett lcd tv kikapcsolgat,az első hibája az volt,hogy nem kapcsolt be,kicseréltem a tápban a púpos elkó kondikat.Utána jó lett viszont,most azt csinálja,hogy kikapcsol először a kék led,aztán a piros led először hosszan világit,majd kétszer rövid villogás a piros leddel.Tápegység részben még lecseréltem a gyanús elkókat,de a jelenség ugyanaz.Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Valamikor órákig jó,valamikor fél óra után,változó... Tápegység résznél stby, méréskor is teljesen jók az értékek,viszont ha kihúzom a 230V-ból és vissza,akkor újra megint normálisan működik,már kezd idegesíteni,hogy mi lehet? :D
Köszönettel Balázs
Komplett ledcsík garnitúra csere után szeretném lecsökkenteni a LED áramot. LGP32-14PL1 tápegység (EAX65391401). Azt olvastam (https://masterelectronicsrepair.blogspot.com/2020/01/repairing-led-backlight-in-samsung-and.html) , hogy egy darab 1 Ohm-os ellenállás eltávolításakor a LED áram 250-ről 190mA-re csökken. Valaki csinálta már így?
