A készülék pár percenként kikapcsol újraindul.
Eddig arra jutottam, hogy nem táp hiba. Ha folyamatosan kényszer indításba teszem a tápot akkor a feszek megmaradnak. A készenléti fesz is stabil. Amikor kikapcsol, akkor a power on láb lemegy 0 ra majd pár sec és újra vissza3,3vra. Az inverter kapcsoló láb is hintázik ugyan igy. A vez feszek a sub micombol jönnek, de nem tudok rájönni, hogy mi kapcsolgathatja ki be. A tápja stabilnak tünik a procinak. Tasztot levettem de nem segített.
Szakit keresek aki rutinos a hírhedt PLTVGL251XAT9 tápegység javításban. A szokásos FET, FET hidegítő kondi és az ellenállás, a FET driver IC és a körülötte lévő 20k alatti összes SMD ellenállás csere topik.
Üdvözlöm a Kedves Kollégákat és Boldog Új évet Kívánok!
Lenne ez a lapos LG tv, már a harmadik példány hasonló hibajelenséggel.Mindegyik 4-5 éves tv.
Távra ki-be kapcsolásra reagál, de közbenső időben, csak a stby led villog lassan vörös fénnyel.
Az első kettő (40",47") esetében ügyfelem bevállalta az alaplapcserét.
Ez viszont 32" nem biztos, hogy rábólint.Sikerrel javított már valaki lg alaplapokat?
POWER ON működik, tápok felállnak.Az INV ON nem.Ide 2,5V-ot akasztva inverter indul.
Kijelzőn semmi aktivitás,csak homogén szürke,se hang,se kép,se osd...
Alaplap ez esetben: EBU61263570, EBT61581633, EAX64290501(0) ez mind reája van írva.
Flash: MX25L8006E
Köszi,üdv,kovi
Üdvözlet Mindenkinek!
Plazma tv javításában jártasabbakat kérdeznék hogy milyen hibára tippelnek.Sajnos(szerencsére?) nem túl sok plazmával hozott össze eddig a sors javítás tekintetében.Az egész képtartalom negatív -homályos, úgy tudnám jellemezni mintha egy hagyományos képcső teljesen le lenne zsibbadva.A bekapcsolást követően alul felül kb. 10cm-es fekete csíkozás van a képtartalomban, ez lassan eltűnik idővel.A menű gombot megnyomva, majd kilépve a menüből is látszik a fekete csíkozás a menütartalom helyén majd eltűnik pár másodperc múlva.Készítettem fényképeket, sajnos annyira rossz a tv képminősége hogy gyakorlatilag alig tudtam lefotózni.A tápot átnéztem, rossz kondi nincs, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek.
Tippelnék arra hogy esetleg kijelzőhiba is lehet?A készülék 6 éves, legalábbis a belső címkék szerint.
A válaszokat előre is köszönöm.
Tónió
