A nevezett tv-n először elment egy szin. Szétszedés összerakás után visszajött, de visszafutási csíkok jelentkeztek rajta. A G2 lejjebb vételével, eltüntek a visszafutási csíkok is. De most meg azt csinálja, hogy megy egy-két percig normálisan, majd elmegy egy pillanatra a kép hang, aztán visszajön és kiirja csatorna számát. Ezt ismételgeti pár másodpercenként. Érdekessége, hogy ha scart-on külső eszközt kapcsolok rá és bekapcsolva tartom, akkor nem kapcsolgatja le a tévé képet hangot, hanem folyamatosan megy. Valami tápfesz hibára gyanakszom, amit a külső eszköz korrigál a 12v-os kapcsoló feszültséggel. Hol keressem a ludast? Esetleg egy kapcs rajz is jól jönne.
A problémám a fenti televízióval az,hogy 5-10 perc működés után ki-be kapcsolgat,folyamatosan újraindul.
Kontakt hibát,forr.hibát nem találok rajta (az egész át lett forrasztva).
Ha valakinek van tapasztalata eme szerkezettel kapcsolatban,kérem segítsen!Amúgy működéskor gyönyörű a kép!
Szevasztok kollégák!
Bejött a fenti TV. Szép tiszta a belseje, nincs lelakva. Ennek még nem lenne szabad elromlania.
Jártak már benne, látható a forrasztásokról.
Zárlatos a Q402 2SC5446 böhöm nagy sorvégtranzisztor. Nem tudok rájönni, hogy mitől zárlatosodhatott be, de hogy jócskán izzadhatott, az biztos, alig bírtam lefeszegetni a szigetelőről.
A sorvégfok körüli 8db impulzus kondenzátort egyenként kiszedtem és kapacitásra megmértem. De a hálózatról is megteszteltem ezeket a kondenzátorokat.
Egy 6.8K ellenállással kötöttem sorosan a tesztelendő kondenzátort a hálózatra. Az ellenálláson megmértem a feszültséget. Ezután egy ugyanolyan kapacitást tettem, és a feszültség közel egyezett.
Tudom, veszélyes, meg hogy elválasztó trafó, meg mindig kisütni.
Az elkókat is végigmértem ESR-re.
A rendszerfeszültség is rendben lehet, nem tudom, hogy mennyinek kellene lennie, de a sorvégtranzisztor kiforrasztása után megterheltem cirka 400R-al.
Hálózatra kapcsolva megjött egy 32.7V készenléti feszültség, távirányítóval indítva fél percig 135.6V-os üzemi feszültség, azután visszaállt készenlétre. Ezt a feszültséget szkóppal is néztem, rendben volt.
A sormeghajtó tranzisztor eltérően a nálam lévő rajztól FET: IRFIBC20G.
A sorkimenő CLASSIC FBT41426 20101215.
Szerintem ezzel a TV-vel már más is szívhatott. Kérek szépen véleményt a tapasztaltabb kollégáktól.
Érdemes ezzel a készülékkel foglalkozni, vagy adjam vissza így. Nem szeretnék visszajárósat játszani, hogy már megint az a baja, pedig már fizettem érte, meg van vagy 40kg...
Köszi szépen!
Üdv.: Pista.
P.S.: Ezt a kérdést egy másik helyre is feltettem, eddig még nem reagáltak rá, hátha itt több szerencsém lesz.
A fenti tévé a ki -be kapcsoláson kívül semmit nem csinál.A logót ki teszi majd megáll.Erre szeretenék valami okosságot kapni . Az alaplap száma EBT62987206 ,EAX65384004(1.5) Ha van valakinek üzemképes alaplapja szívesen megvásárolnám! Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv .Jenő
