Üdv az Uraknak! Szóval, kikapcsolgat. Szépen indul, és amint a kép megjön, leáll és hármakat villog. Hálózati újraindítás után egyből indul. Néha, ha a kép megérkezése előtt gyorsan kikapcsolom távirányítóval, majd vissza, akkor megy egy darabig. Majd megint leáll. ???
A fenti TV bekapcsolásakor felvillan az LG logo, de pár pillanat utám kikapcsol. Utána újra indul, és így tvább...
Tudna valaki segíteni, hogy alaplap hibás-e, vagy esetleg BGA? Talán software?
Köszönettel:
Üdv. mindenkinek .Tv indítva , nincs háttér világítás LC420DUH(MG)(P1) kijelző háttere elvileg AGF78402101 32led teszterrel 181V/70mA (ennyit tud a műszer) világít , ami 6V ledekkel talán jó is , a inverter szűrőkondenzátorán 250V . Saját main indítja a tápot , de nincs drv-0n , meg dim , egy másik mainnal próbálva dimmer fesz 3,3V , de nincs drv on , harmadik EBT 63724603 panelom nincs , elképzelhető , hogy mind a 2 main a hibás , csak másképp .?
Sziasztok Hozzámkerült egy ilyen tv LG42LB650V háttárvilágítási problémáal a tv-ét szétszedve 7db hibás ledet találtam benne a led teszter szerint volt ami szakadt volt volt ami zárlatosnak mutazkozott
a hibás ledeket kicserélem és a led csíkokat elteszem tartaléknak találtam az alin egy boltot onnan megrendeltem az új ledcsíkokat lengyel raktárból 7436ft szállítás Shipping: HUF 16.71 DPD szállítással 5 nap alatt ideért
a led csík cserével kapcsolatban kérdezném hogy a tepsibe egy fehér fólia csík van beragasztva és erre vannak ráragasztva a led csíkok miért ?
szerintem ez tovább rontja a ledek hőátadását hűtését led csík cserénél ezt benne kell lehet hagyni vagy ki lehet szedni és a led csíkokat közvetlenül a tepsi fém lemezére ragaszthatók ? https://www.aliexpress.com/item/1005001844063342.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5c591802Tr9ISr
az eredeti led csíkok üvegszálas nyáklapon voltak az újjak már alu lapon vannan remélem ezek tovább bírják
jobb lesz a ledek hűtése
