A fent említett LCD TV-vel (chassis 75B) lenne a gondom.
A hibajelenség a következő volt: Se kép se hang. Szétszedés után a tápban és az inverterben az összes kondi púpos. Szokás szerint mindegyik cserélve lett.
Bekapcsolás után felvillan a kijelző kb 3 sec-ig ,kiírja a TV AV 2 bemenet ,majd éppen csak derengő halvány megvilágítás (csak teljes sötétben látszik ) , nincs jel felírat. Az inverter fényerő szabályzó bemenete a kezdeti 3,6 V-ról közel nullára megy le. Hasonló invertert is beletettem ideiglenesen a helyzet ua.. Ami még érdekes ,hogy a készülék semmilyen gombra nem reagál, nem leget másik bemenetet választani. A digit panelen az 1,8 V-ot előállító fesz szabályzónál a 100 uF kondi is cserélve lett. A többi ESR mérővel jó.Még annyi ,hogy természetesen az összes tápfesz kondicsere után rendben van , szkóppal is ellenőriztem mindet.
Ha valakinek lenne ötlete nagyon várnám.
Köszönöm
Miklós
Érdekes hibáról akarok beszámolni Nektek.
A fenti tévét bekapcsolva, előjön a raszter, van on-screen, de nem látja a jelt semelyik bemenetén (ant, scart, rgb, stb...).
Szétkapva, végre rájöttem, hogy az ic600 bemenete testzárlatos (rajz fenn a tanyán).
Ez egy kapcsoló ic (TPS2011A, power distribution switches, nem lehet kapni), valahova kapcsolja az 5V-ot (már nem kerestem hova).
És most jön a meglepetés (nekem):
A tévét bekapcsolva az említett ic nélkül, kifogástalanul működik!
Tapasztaltabb kolégák tudják, hogy lehet ez? Kérem, világosítsanak már fel (nekem már fáj a fejem).
Üdv:Robi
Sziasztok mesterek!
Ismét egy ilyen készülék került hozzám "villámlátogatást" követően.
Tápegység rendbetétele után a mainboard javítása következett. (stab, és fet csere)
Gondoltam most már rendben, de meglepett a kis... amit csak összerakást követően vettem észre. Indítás után magától vált programot, lefelé vagy fölfelé, épp milyen kedve van. Akad mikor egy-egy helyet, máskor többet egymás után, minden programon pár másodpercet állva. Bemelegedést követően megszűnt, ezért még egyszer mindent alaposan ellenőriztem. Semmi jelét nem találtam a hiba forrásának. (szűrő kondik is cserélve, biztos ami biztos)
Járatás közben (lehúzott kezelőszerv) kiderült, 1-2 óránként ismét vált programot magától. Scart bemeneten (eddig még) nem váltott, jelek szerint onnan rendben működik.
Mivel a hiba jellegéből (időszakos) a méréseim nem vezettek eredményre, gondoltam rákérdezek, talán valaki találkozott már ilyen jelenséggel.
Köszönettel: Kiss Z.
Üdvözletem Tisztelt fórumtársak..
Egy LG 32LB550B típusú led tvben a képernyőn megjelentek fehér foltok de a tv rendesen működik tehát van képe...
A kérdésem az lenne hogy a tápegységben lesz a hiba vagy a ledsorban lévő ledek kezdenek meghalni?
Nem nagyon van még tapasztalatom LED tvkkel azért is kérdezek :)
A válaszokat előre is köszönöm..
