Ennek a készüléknek csak stby leje világít , a maim -on lévő táp csati melletti C432 kondin zárlat mérhető.
esetleg egy rajz jól jönne a lekövetéshez, volt -e már ilyen hibája valakinek
Köszi a segítséget.
Üdv.: Laci
Üdv mindenkinek!
Hozzám került, egy a címben jelzett készülék. Olyan gondja van, hogy a fehér szín inkább szürkés.
Olyan mint a régi western filmek, mikor újra nézzük. Mintha valami szemkímélő módban volna.
A táppanelen a kh-s részeket átforrasztottam, néhány elkót cseréltem, de nem változott.
Ezek alapján, esetleg van valakinek ötlete?
Alaplap típusa: EAX40150702 /17/
LD84A/84D
Üdv, Feri
A fent nevezett tv javításában (chassis LD12C) kérek segítséget, main-on méregetve a 0,9 ;1,5V-ok, 2,5V ;3,3V és 5V-okon nem látható kiugróan nagy zaj (szkóppal is nézve).
Elmondás alapján 2 hete kezdődött eleinte még menet közben megjavult most már mindig rossz.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Egyik kolléga futott bele eme készülékbe, a hibája hogy túl nagy a sorméret. Az összes kondit átnézte, de nem talált rosszat, és még azt csinálja hogy a képtartalom függvényében változik a sorméret ( akár 5cm-t is) , egy másik fórumon javasolták neki a sorkimenő cserét, de ez nem jött be! Valaki tudna-e valamilyen ötlettel szolgálni, mit nézzen meg kondi, ellenállás?
