Adott a 4 db fenti TV, (NetCast-os) amit reklám kijelzésre akarnak használni.
Vagy statikus képet kellene mutassanak, vagy 4 kép cseréjét kéne megoldani.
Egy-egy pendrive van csatlakoztatva a képekkel.
A statikusnál az a baj, hogy 5 perc után visszalép a mappába, ahol a képek vannak, majd 2 perc elteltével tv módra vált.
A kép csere is megoldás lenne, de ott viszont a kép váltások között bántóan hosszú 3-8 másodpercnyi fekete részek vannak.
Saját hasonló (NetCast-os) LG TV-m is ezt produkálja, szerviz menüjében én nem találtam a fenti problémákra megoldást.
Esetleg videót készítek a képekből, azt talán folyamatosan lejátssza.......
(webOS-t használó LG-n is megnéztük, ott gyors a váltás és a kép is hosszú ideig megjeleníthető)
Valami ötlet, vagy beállítás segítség jól jönne, csak nem kell pc, még ha csak málna is statikus képek megjelenítéséhez!
Előre is kösz!
Uff
Tux
Kedves Tanya lakók! A fent nevezett, plazma tv készülékhez keresek ysus panel kapcsolási rajzot vagy egy hibás vagy működő ysus panelt.
Tisztelettel:Zsolt
Hozták ezt E hulladék szökevényt, a tápnál volt egy 3300 uf 10 V kondi ki púposodva azt cseréltem de a kép nagyon sötét kevés rajta az Y a hátér világítás megy és lehet szabályozni is viszont ha az üzemmódok közt váltogatok akkor csak 2 üzemmódban megy a többinél tiszta piros (mintha a piros oda lenne neki tekerve tökig) hogyan tudok a szerviz részéhez hozzá férni illetve valahogyan kéne rá egy másik szoftvert varázsolni mert szerintem az ment el neki.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdvözlettel:Laci
ui. A rajza fent volt a tanyán, amíg le nem szedették. Ott is szoftvert irt de nem tudtam ki bogozni belőle hogy hogyan kéne egy programot említ hozzá amit terméseztessen sehol nem találok. Az LG így védi a márkaszervizeit ?
Kedves Kollégák!
Adott egy LG 3D TV aminek eltört a kijelzője és pótolni kellett!
kaptam hozzá másik kijelzőt ami típusra méretre azonos de
a törött kijelző meghajtása EPI 2 x50 pin integrált t-con-nal a main-on
A jó meghajtása LVDS 51 + 41 pin saját t-con-al
A mainra nem volt felrakva az LVDS csatlakozó azt felforrasztottam és megkapja a kijelző is a tcon 12 voltos tápfeszültségét.
Jelenleg ott tartok hogy a jó kijelzőn nincs kép a rosszon van, mert a kibocsátott jel API és nem LVDS
megszereztem a service manuált egy orosz hack oldalról , mellékeltem, mert nem volt fenn a tanyán!
Megoldás: Az alapalapon egy ellenállást a rajz alapján át kellett állítani a processzornak !
select 10 bemenet
Ha +3,3 volton van a provi API jelet ad ki
Ha GND-n van a proci akkor LVDS jelet ad ki (ez egy 4,7 kohmos kb 0,7mm-es SMD ellenállás a processzor jobb alsó sarkáná! (rajz alapján megtalálható)
Tehát megjött a kép LVDS hibátlanul működik, a service menüben semmit nem kellett állítanom!
A tv hibátlan és működik a kijelző cserét követöen!
A main elviekben tudja mindkét fajta kijelzőt meghajtani hardverileg, de valamiért nem foglalkozik az új kijelzővel. Többen is mondták dugd fel és mennie kell, de nem teszi. A kábelem pontosak, érintkezési hiba nincs minden láb gondosan ellenőrizve lett.
Service menübe egy hangfrekis orosz megoldással be tudok lépni.
Mellékeltem a hangot hozzá! sokaknak nincs meg!
Megoldás:
2 db infra ledet be kell kötni egymással fordított polaritásban a "fejhallgató" Bal és jobb kimenetére (testre kötni nem kell) bedugod a pc hangkártya kimenetébe és lejátszod a hangfájlt
A ledet tedd 1-2 cm-re a tv infrabemenetéhez különben nem működik, és megfelelő hangerőt is kell állítani a kevés és a sok sem jó kb 80% volt nálam a megfelelő! és voalá nem kell service kód sem!
Idáig eljutottam és most örömmel tudom mondani sikerült tanyatag segitsége nélkül, bár több szervizes ismerösöm mondta ezt nem lehet átállitani.
A feltöltött service manuált megtaláljátok a rendezetlenek között.
Sejtésem szerint kevesen ismerik Az API átvitelt, így nem sok infó van róla a fejekben!
A service manuált és kijelzők pdf-jeit felküldtem a rendezendő feltöltésék közé (LG42LC420 típusú kijelzők)
