Adott a fenti masina amiben main-t kellett cserélni. Találtam is egyet, de a kép kissé 30-40 mm-t jobbra csúszott.. A szerviz menüben kiderült, ez egy 50" gépben volt, a sz. menüben sajnos nincs ilyen opció amivel állítani lehetne. Vagy nem találtam ?....
Kedves Kollégák!
Fenti tv-n egy gyári állapotba hozása lett végrehajtva,azóta nem bootol be.Tud valaki segíteni flasch írásban, vagy esetleg másik alaplapban?
Üdvözlettel Reparator
A probléma megoldódott, köszönöm !
Üdv,
LG 37LC51-ZA TV HDMI bemenetre adott 720i, 720p (1080i) jel esetén a kép tökéletes, hang nincs.
HDMI bemenetre adott SD (576i) jel esetén van hang és kép. Analóg bemenetekre adott jel esetén van hang és kép.
Jelforrás (HDMI):
1. Tatung IPTV vevő (TTI STB-3310). Szélesvásznú (576) és 4:3 jel választása esetén van hang, 720 ill 1080 esetén nincs.
2. PC. Bármilyen képfelbontás esetén csak kép van, hang nincs.
Feltételezem, hogy SD esetben HDMI-n a hangjel digitálisan megy át, mert az analóg bemeneten tapasztalt enyhe brumm megszűnt.
Szerviz menüt (menü gomb TV-n és távirányítón) próbáltam, ott nem találtam meg a megoldást.
Köszönettel veszek minden tippet, javítási ajánlatot. (Bp. Kispest)
mml
A fent nevezett lcd tv kikapcsolgat,az első hibája az volt,hogy nem kapcsolt be,kicseréltem a tápban a púpos elkó kondikat.Utána jó lett viszont,most azt csinálja,hogy kikapcsol először a kék led,aztán a piros led először hosszan világit,majd kétszer rövid villogás a piros leddel.Tápegység részben még lecseréltem a gyanús elkókat,de a jelenség ugyanaz.Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Valamikor órákig jó,valamikor fél óra után,változó... Tápegység résznél stby, méréskor is teljesen jók az értékek,viszont ha kihúzom a 230V-ból és vissza,akkor újra megint normálisan működik,már kezd idegesíteni,hogy mi lehet? :D
Köszönettel Balázs
