Van egy olyan problémám, hogy a fenti tipusú TV-n a nejem véletlenűl belépet a szervíz üzembe. A távírányíton valamilyen gombkombinácíóval, de nem tudja hogyan. Sikerült egy két dolgot elállítani és nem tudom, hogyan lehet visszaállítani. Pl. 99 csatorna helyett már 200 tud tárolni. Ez annyira még nem gáz, de nem tudunk új tv adót keresni a menűjében. Ez a funkció teljesen megszünt. Szeretném valahogy visszaállítani az eredeti állapotot. ha lehet olyat akkor resetelni az egészet, hogy visszaálljon alapra vagy hasonló, de még a szervízmenűbe sem tudok belépni. Ha valaki tud segíteni azt nagyon megköszönném.
Előre is köszi mindenkinek aki tud valami ötletet adni.
Üdv: perik
Adott a fent említett típusú tv. Magától vált felfelé csatornát. Billentyűt lehúztam a hiba továbbra is tapasztalható.
Alaplap hiba gyanús, javítási ötletet, segítséget várnék.
Köszönöm!!!!
Sziasztok! A fent megnevezett TV a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsolom, elindul szépen, azonban hirtelen képváltásoknál, ill. ha világos képet kell megjeleníteni, a gép leáll. A st.by LED sem világít, és valami halk kattogás hallatszik, mintha próbálna újra elindulni, de ez nem megy. Ha a 230-as főkapcsolót lekapcsolom, majd újra be, megint megy addig míg egy túl világos kép nem jön. (Pl: villámlás a filmben, vagy tűzlobogás.)
A sorkimenő ill. az eltérítés körüli elektrolit kondikat már kicseréltem, de nincs változás.
Ha valaki tudna esetleg tanácsot adni, azt megköszönném.
Addig is üdv Mindenkinek!
:hmmm:
Üdv mindenkinek.
Nem tudom hogy kezdjem, mivel nem rég csatlakoztam, eddig nem volt olyan amit ne találtam volna meg a fórumon. De sajna eljött az :help: hogy kéréssel forduljak a segíteni tudó kollégák hoz. A probléma oka egy LG 26LC2R típusú
LCD tv ami egy T260XW02 lcd panellal van szerelve. A hiba a következő, minden működik kép van, az fele kép előtt függőleges átlátszó rozsaszin csík látható tuneres és av táplálás nem változtat ezen. A csík mérete állandó, 2db van,egy széles kb.képernyő negyede és egy a másiknak a fele. A csíkok mögött is van kép. Eddig amit elkövettem, tápok , csatlakozok ellenőrzése.Doksikat begyűjtöttem köszönet a kollégáknak de sajnos nem vezetett sok eredményre :hmmm:. Kérem ha valaki már javított ilyen hibát és van ideje írni, segítsen.
Köszönettel János
