Van egy LG RZ-26LZ50 LCD TV hang megy kép 2mp-ig jó csak. A tápban minden fesz.megvan kondik jók ivertere megál nics háttér világítás. Inverterbe nem találok semmi hibát.
Ha tud valaki egy kis segítséget nyújtani köszönettel veszem.
Csaba
A LG_42LE5500_chassis_lt03e táp javításában kérnék segítséget.
A gazdája elmondása alapján egyre több próbálkozás (sajnos) után tudta csak bekapcsolni, végül már nem sikerült.
Kicseréltem benne az összes elkót, így a https://www.youtube.com/watch?v=_sOv6QItAF4 videón látható EL61 relé így is kattog néha bekapcsolásra, átkondizás után kihúzás után is próbálkozik kb 3-4-szer is előtte nem rögtön leállt. Kondenzátorok mind a gyári értékűt szereztem be, kivéve a készenléti és a háttérvilágítás primer pufferelkóját 16uF/450V helyett 22uF/450V, szintén a többi is ami 21uF/450V volt gyárilag. Valamikor egyből bekapcsol. Sajnos csak a táp panel van nálam, így a javítási leírása alapján a power-on 3,5V-ra kapcsolóval felhúzva indítom.
Engem zavar, hogy a EL61 relé legtöbbször kattog, készenléti 3,5V stabilan, a relét működtető készenlétkor 14V, bekapcsoláskor 11,6V a feszültség..
Táphoz rajzot nem találtam..
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Sziasztok! Emberi áron keresek 6871QYH029A számú Y Sus modult!
köszi
Egy LG M227WDP típusú LCD tv javításában szeretnék segítséget kérni.
Az előlapon lévő visszajelző led nem világít, gombokra nem reagál. A hátlapi Optikai csatlakozóba a led világít.
Tápot megmértem, a 15V és az 5V megvan a csatlakozónál. Az alaplapon ellenőriztem a feszeket, 3,3V, 1,25V, 5V, 12V megvan, de az 1,8V nincs.
Ez az IC leírás szerint IC1104 pozíció számon van. Rámértem de a bemenetén ilyen 1,5V körüli fesz mérhető. Előtte van egy si4925bdy típusú dual mosfet. Az 1es lábán mérhető 5,2V. A 2es lenne a Gate, de ott 0V van. Gyanúm, hogy ez miatt nincs meg az 1,8V. De előtte MULTI_ON felirattal egy tranzisztorral kapcsolnák a gate lábat. Ez a Multi_on csak ha bekapcsolom kellene, hogy menjen, vagy alapból kellene valami feszültségnek lennie? Több ilyen MULTI_ON felirat is található a stabilizátoroknál, de azok adnak ki feszt. Elképzelhető, hogy a vezérlő tranyó meghalt vagy valamelyik ellenállás abban a körben? Első sorban, erre a MULTI_ON lábra lennék kíváncsi, hogy ott milyen szintnek kellene lennie, mielőtt jobban belemászok a mérésekkel.
Update:
Méregettem tovább, és a tranzisztor, ami a dual mosfetet kapcsolná, 1V körüli fesz mérhető. A többi helyen ahol van még ilyen MULTI_ON felirat, ott 3,35V mérhető. Tettem egy kicsit bátrabb lépést, és a fet S1 és D1 lábát áthidaltam, így meg is lett a hiányzó feszültség. Ezek után a TV-t be tudtam kapcsolni, kép is meglett. Ami érdekes így, hogy a bekapcsolást jelző led kéken elkezd villogni 3-4x és utána kapcsol be teljesen.
Az ilyen gyári paneleken előfordulhat, hogy egy lyukgalván megszakadhat?
