A fenti tv áram alá helyezés után relé kattan a feszek egy pillanatra megjönnek majd leáll. Addig jutottam, hogy a tápban ic701-et melegítve a gép szépen bekapcsol és működik. De a következő ki bekapcsolás után megint tilt. Az ic egy MC80f0708MHF13 mikrovezérlő. Került bele egy új amivel a helyzet még rosszabb. Azzal meg se nyekken. Gondolom ebben van valami program ami az újban nincs. Keresnék ilyen ic-t bontottat vagy felprogramozottat.
A táp száma EAY58349601 EAY459544701
Sziatok. Hol tudok ehhez a tvhez led szettet beszerezni?
A fent nevezett lcd tv kikapcsolgat,az első hibája az volt,hogy nem kapcsolt be,kicseréltem a tápban a púpos elkó kondikat.Utána jó lett viszont,most azt csinálja,hogy kikapcsol először a kék led,aztán a piros led először hosszan világit,majd kétszer rövid villogás a piros leddel.Tápegység részben még lecseréltem a gyanús elkókat,de a jelenség ugyanaz.Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Valamikor órákig jó,valamikor fél óra után,változó... Tápegység résznél stby, méréskor is teljesen jók az értékek,viszont ha kihúzom a 230V-ból és vissza,akkor újra megint normálisan működik,már kezd idegesíteni,hogy mi lehet? :D
Köszönettel Balázs
A main-board rossz a tvében, de a tápját hogy lehet elindítani, hogy le ellenőrizzem a tápfeszültségeket. Azt szeretném megnézni, hogy a táp miatt ment-e tönkre a main, vagy valami más miatt?
