Talán nem meglepő módon (úgy látszik üldöz ez a márka) ismét egy LG készülékkel akadtak gondjaim.
Tápegység hibája volt ami nevezhető "megszokottnak", de vitt néhány alkatrészt magával az alaplapon is.
Stab. ic. végfok (ez lehet nem a táphibából ered), stb. Ezek beszerezhetőek nem is vészes árban... ugyanakkor a "lánc" végén található hangszórók is megsínylették a hibát. Mint látható, szépen ketté vágta őket a zárlat.
Ez is létező alkatrész (egyik üzletben) na de az ÁRA? (16 000) és ugyebár kettő van belőle a gépben.
Adódik a kérdés, ismer valaki más beszerzési lehetőséget/helyettesítőt, vagy vegyek erőt magamon és tekercseljem?
(elég régen nem csináltam már ilyen kis méretűt, de az árat nézve lehet nem leszek lusta)
Köszönettel: Z.
Tekintettel a tulaj (na meg persze a magam) türelmetlenségére, tekercselés mellett döntöttem. Kapott a hangszóró egy (két) új csévetestet és tekercset. Most "tesztelés" következik és amennyiben holnap még mindig működik... megy szépen haza.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, még hasznukat fogom venni!
:idea:
Kedves Kollégák!
Fent nevezett készülékről átlagosan egy kb 5 perces üzem után a kép eltünik, fény hang marad. Az lvds vonalon a mért jelek, hiba előtt és után is azonosak. A T-con panelen mért feszültségek szintén nem változnak. Gyanítom,hogy át kellene kötni a kijelzőt de nincs hozzá rajzom. Ha esetleg valakinek lenne hozzá és megadná.
A kijelző tipusa: LC320WX4.
Esetleg valami más tapasztalat.
üdv.
Hiba amivel hozták az volt, hogy nem talált csatornát.
A csatorna keresés kb, 2 másodperc alatt lefut.Úgy a tizedik próbálkozásomra megtalálta az adókat.
Néhány nap után elővettem, hogy bekapcsolom mi a helyzet. Most már el sem indul.
A készenléti led világít, ráindítva lassú villogásba kezd, de ezenkívül semmi életjelet nem ad.
Keresek tartalmat.Flash tip.: MX25L8005M2I-15G. LD01B sasszi.
Köszönöm, üdv,kovi
LG 42LV5500 TV- van. Digi TV-ről nézve az M1, M2, DUNA TV és DUNA WORD nézésekor időnként elsötétűl a kép és olyan mintha újraindúlna. A bekapcsolást jelző is menet közben fehérről pirosra vált és 2 mp múlva visszaáll fehérre és a kép is visszajön. Más TV csatornán ezt nem csinálja. Ez vajon a TV hibája, vagy a Digi szolgáltatásé. Másnál is előfordúlt már ez a jelenség?
Köszönettel:Vitai
Áthelyezve egy másik topikból..
