Üdv az Uraknak!
A fenti tv táphibával került hozzám. Nem volt standby.
A tápjában cseréltem 3BR1565JF regulátor ic-t és 1db shottky diódát.
Ezek után a táp indul, feszek megvannak.Kivétel az Y-sus panelon lévő -Vy és VSC feszeket nem mérem.
Valami ötlet esetleg? Nem vagyok a plazmába otthon, de jó volna megjavítani.
A panel 60R1-es, a tápegység EAY60968901
Előre is köszönöm a segítséget, és jó éjszakát mindenkinek.
Üdv Zoli
Jott hozzam egy ilyen TV pislogo LED-el.
Az Y-SUS zarlatos volt. Csomot meregettem benne es talaltam par rossz FET-et.
Q704
RJP63K2
Q708(B)
RJP30H2A
Q709
KF7N60F
Ezeket kicsereltem, mas hibat nem talaltam.
Osszeszerelve a TV latszolag hiba nelkul mukodik.
Merjem hasznalni, vagy valamiket le kene meg ellenorizzek?
Nincs nagy tapasztalatom plazma TV-kkel, LCD-ket javitottam es persze regebb CRT-ket.
Kerlek ha tudtok segitsetek.
Minden jot,
Janos
Hello!
Egy 42LG6000 tv különös viselkedésében kérek tőletek véleményt.A készülék bekapcsolásakor jelentkező hibája okoz gondot.A hiba rövid idő után eltűnik (hol rövidebb idő ,hol hosszabb, 1 perctő 1 óráig variál) és utána tökéletesen működik.Néha nem jelentkezik egész héten sem.A tv tápellátása tökéletes, el-ko hiba a táp-ban szerintem kizárhato, a csatlakozók átmozgatása nem hozott eredményt Mellékelem a képeket a hibajelenségről.
Üdv. mindenkinek, Jimi
Üdv. mindenkinek!
Van egy LG 42-es plazma Tv-ém amit lomostól vettem z-sus panel hibás volt tönkre ment a hibridbe 6 alkatrész.
kicseréltem ment a tv rendesen kb 10 órát gyönyörű a kép is de volt, hogy sistergö hangot adott mint amikor fogja valami a tápot, mert fogja valami a tápot viszont a sistergés az y-sus panelben hallható de nem biztos olyan fura hang hogy alig lehet megtalálni helyzetét.
Miközben adta a hangot a képen színes pöttyök jelentek meg de nem vészes tehát a képernyön nem sok minden látszik a hibából, tudtam ez igy nem jó és elkezdtem méregetni, az y-sus áramfelvétele 2x-esére növekedet miközben a hangot adja, 0,3A-ról 0,6A-ra.
A Z-sus panel áramfolyása szintén 2x-esére emelkedik, hogy az y-sus nem ment tönkre csak szerencse, a z-sus panel hibrédjében szintén az a 6 alkatrész ment tönkre.
tehát most rendeltem még egy hibridet és nem szeretném hogy megint gallyra menjen tudtok nekem segiteni hol lehet a gond és mivel?
hibás lenne a vezérlő panel? Ha igen mi a hibálya?
Találtam a neten egy ilyen oldalt:
http://ffseb.wordpress.com/2012/02/02/fixing-the-lg-pdp42v5-coloured-dots-problem/
Szerintetek ha kicserélem a fent leirt alkatrészeket helyre jön a TV?
