Kedves kollégák.
Ennek a készüléknek az SPI Flash IC-jét újraformáztam és programoztam,majd (mivel nem javult a helyzet) egy másikra kicseréltem és azt is újra írtam.
A készülék még sem javult meg. Esetleg a NAND Flas IC-t kellene kicserélni,vagy programozni. Kinek mi a tapasztalata erről a hibáról. Nem is beszélve arról,hogy egy másik régebbi LCD LG TV az meg a csatornákat bekeresi,de nem menti el. Úgy,hogy most ilyen gagyi hibákkal találkoztam.
üdv.
Adott a fenti készülék. A hiba a következő: Tökéletesen működött, majd egy idő után az összes HDMI port leállt. A készülék érzékeli a portra dugott eszközt. Kiírja a csatlakozást majd Nincs jel felirattal megy tovább. Ezt csinálja az összes HDMI porton. Minden más porton jó, csak ezeken nem. Neten sok ilyen problémával küzdő készülék van. A bemeneti ic cserélve, de a hiba nem oldódott meg.
A kérésem az lenne, hogy hogy tudom a szervice menu-t előhívni? Hogy megnézzem nincsenek-e letiltva. Illetve ötleteket várok a probléma megoldására.
Mindenkinek szép napot,sziasztok.
Kérek segitséget. LG 26LE3300 TIP. TV.
Sem kézi, sem automatta üzemmódban, nem talál csatornát, hangolást kijelzi. Valószinü, hogy DTV üz. módban lefagyott.
Előre is köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek.
A fenti lcd tv-hez kérnék segítséget.
Hol, merre keressem a hibát.
Hálózatra téve táp indul, piros led világít, bekapcsoló gombot benyomva bekapcsol a háttérfény, 3-4 másodpercig van kép rajta, utána háttérfény kialszik, és a led tovább világít mintha semmi se történt volna. Kikapcs-bekapcs és ugyanezt produkálja.
Tud esetleg valaki ilyen hibáról, mi okozhatja?
Eddigi ténykedésem a szekunder oldalon kondikat kicseréltem, inverter trafók kimérve, jók, inverter panelon a fetek jók.
