Hoztak egy tv-t hogy nem megy a hdmi rajta. Gondoltam rákötök egy settop boxot, azonnal volt kép meg minden. Eztuzán rákötöttem a laptopom és semmi, próbál csatlakozni, majd közli hogy nincs jel. Mennék be a szervízmenübe, de nem tudom hogyan kell. Tudom hgy távval is be lehet lépni, de a netes praktikák nem jöttek be.(tudom hogy lehet mert a sajátomon sikerült évekkel ezelőtt de más elfelejtettem.)
Valaki esetleg tudja?
Előre is köszi.
adott ez a készülék. Kamionban, "alternatív kábelről" is üzemeltették, és számomra érthetetlen módon fordított polaritást adtak neki. A panelen van pár szénné égett induktivitás, de csodálkoznék ha ennek cseréje után elindulna. Szerintetek érdemes ezzel foglalkozni? Esetleg volna valakinek pl. kijelzőhibás készülékből maradt működő vagy javítható panelja?
Tamás
LG 55LB671V freeze on LG start up screen.
Need .bin dump for AT24C256 (IC103) from LG 55LB671V
Thanks
A segítségeteket szeretném kérni a készülék tápegységének javításához.
Sajnos se a tápegységről, se az üzemi táp IC-ről nem találtam rajzot.
A tápegység átvizsgálásakor azonnal kiderült, hogy a meghibásodást a Q101-es MDF10N65B power FET Drain kivezetése és a "meleg GND" közötti C102 330pF-os kerámia kondenzátor anyaghiba miatti átütése okozta.
Elakadtam a javítással, mert nem találok sehol ilyen típusú(IC101: SC1S311) IC-t, de még helyettesítőt sem.
Üdv.: csabafi54 :)
