Leellenőriztem az LG CF29H30T készülék MC74A sasszijában -amibe az AN5860-at is kerestem, mert meghibásodott- a többi OSD-hez kapcsolódó áramköri elemet is, és kiderült, hogy a CXP86441-509s processzor G-OSD kimeneti portja (pin31) is földzárlatos.
Új processzort eddig sajnos nem sikerült beszerezni.
Tehát az új AN5860-al csak R és B OSD szín lett, G nem. A legtöbb kijelzésnek tiszta zöldnek kellene lenni, de így csak a fekete ablak volt látható. Az FB kapuzó jel pontosan a karakternek megfelelő ablakot vágott ki a jelből, de mivel G komponens nem érkezett az átkapcsoló IC bemenetére, fekete karakterek jelentek meg a képernyőn.
Ez nagyon zavaró volt, mert sötét képrészeknél az OSD nem látszott.
Néhány nap fejtörés után arra jutottam, hogy valahonnan kellene "lopni" G-OSD jelet (vagy valami hasonlót) a kapuzó IC (AN5860) G bemenetére (pin13).
Azt találtam ki, hogy a G jel 10nF-os csatoló kondenzátorának (C563) kiemelésével megszakítottam a pin13-ra vezető G jelutat, és a felszabadult kondenzátorral összekötöttem az IC FB és a G bemeneteit (pin7-pin13). Így a G bemenetre is az FB jel jutott, mondhatnánk, hogy "önkielégítő" módban.
Az eredmény a vártaknak megfelelő lett: megjelentek a zöld OSD karakterek a képen. Formájuk is teljesen elfogadható.
A megoldás egyetlen kis szépséghibája, hogy azon OSD keverékszínekben is lett zöld komponens, amikbe nem kellene, és így az eredő színük megváltozott. Ez nem nagyon zavaró, mert így is jól láthatók (olvashatók) az ilyen színkomponenseket tartalmazó karakterek.
Lehetne még módosítani a "lopott" G komponens amplitúdóján, amivel a színkeverési arányok némileg megváltoztathatók lennének, de kérdés, hogy érdemes-e az időt ráfordítani.
Kérlek benneteket, mondjatok véleményt!
Ui:
Kicsit finomítottam a dolgon, az FB-ből lopott G jelet kissé leosztottam.
Meghagytam a jelútban az eredeti helyén az R62-R72 osztót és a C563 kondenzátort is. Egy másik 10nF-os kondenzátorral a kontroller lábainál kötöttem a G vonalra az FB jelet (pin34), persze a földzárlatos 31-es lábat kiszigetelve.
Így kevésbé fényesek (telítettek) lettek a zöld OSD karakterek, és a G komponens nemkívánatos hatása is csökkent a többi színre.
Készen van, összeraktam.
Fülesmester
Üdvözlök minden kedves fórumtagot,ma regisztráltam az oldalra.
A következő a kérdésem:
LG 21FS4LRX Tip. Tv készülékem van, még nincs 5 éves.
A hiba: a kép kiváló, viszont hang nincs.
Mi lehet a hiba? Hogyan javítható?
Tisztelettel:maxxsat
Sziasztok, új vagyok a plazma terén és csak az érdekelne hogy érdemes e foglalkozni vele: szemcsés pirosas függőleges vonalak és a háttérben halványan látszik az adás le fogom videozni a hibajelenséget de kb ilyesmi(leltem a youtubon): https://www.youtube.com/watch?v=OIDqrQGmngU A válaszaitokat előre is köszönöm.
Érdekes dolgokat művel ez a készülék. Bekapcsoláskor megjön a kép, majd kb. másodpercenként "újraindúl". 4-5 alkalom után visszaáll készenlétre.
Tápegységet átnéztem(mértem) de hibát nem találtam. Másik tápegységet próbáltam bele, azzal is ez a jelenség. Inverter szintén jónak tűnik... háttér próbára szintén cserélve. Ha lehúzott inverterrel indítom, nem kapcsolgat és nem tér vissza készenléthez, rendben működik. Eddig azt hittem ennél a típusnál nincs "visszafelé" jel.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Esetleges tanácsokat/ötleteket örömmel foganék.
Köszönettel: Kiss Z.
INV: VIT70038.50 rev3
MAIN: eax32572504(4)
Táp: eax31845101
