Szevasztok!!
A cimben szereplo TV-ben egy MC-049C sassze mukodik,a fotoban szereplo hibaval.A tapban az osszes kondi (primer es szekunder egyarant) cserelve,sorkicsatolo cserelve,tapfeszultsegek rendben.Deflexios tekercshez nem volt nyulva. Szerintetek mi okozhatja a hibat? Lehet EEPROM (dump ) hiba? Elnezest a foto minosegeert,de a forum csak atmeretezve fogadta es ugy latom kicsit kicsire sikerult.
Segitsegeteket koszonom,Kallos Peter
Van itt ez a tv ,1 torott csovel kerult hozzam ,kicsereltem mind a 4 csovet
,de kikapcsol a hatterfeny vilagitas ,radugtam 4 drb 17" csovet es ezzel nem alszik ki a vilagitas.Megmertem a 17" csovet egy RT0409a inverterel kb 450mA a fogyasztas .A 4 uj csonek pedig csak kb 170mA.Megvolt tobb meretu csonek a fogyasztasa felirva egy papirra,nem talalom.Ha valakinek meg volna ,hogy meik cso mennyit fogyaszt ,megkoszonem.A tap,inverter panel szama: pllm702a enek is jo lenne a rajza.
Elore is koszonom!
Sziasztok! Adott a címben szereplő tv. Bekapcsolás után csak szürke háttér jelenik meg, rajta egy kis sötétszürke téglalap, amiben V3.41.1 felirat jelenik meg. Ez gondolom a szoftver verziója lehet. Olyan mintha valami szerviz módban lenne. Se csatornaváltásra, se hangerőre nem reagál. Ha nyomva tartom a menü meg a csatorna fel gombot, akkor feldobja a csatorna számot, de ennyi. Lehet ezzel valamit kezdeni?
Sziasztok! Megfogott ez a tv. Úgy kaptam hogy nehezen indult,percekig ki-be kapcsolgatott,majd teljesen leállt. Mindez még a gazdinál történt, egy ideje így tudta csak bekapcsolni. Tápjában egy rakás elkó felfújódva,kifolyva. Tápot rendbe raktam, minden része jól működik, de a tv semmi életjelet nem ad továbbra sem. A mainboardra megérkezik a stby 5V,ott készül ebből a 3,3V és az 1,8V a VCT6973 számára. Ebben van a vezérlés,videojel feldolgozás,scaler,szinte egy teljes tv. Egyszerüen nem áll fel készenlétre, még a stby ledet sem vezérli. A kimenetei halovány változásokat produkálnak fesz alá helyezéskor, gyakorlatilag semmit nem csinál. Ilyen könnyen megdögölhet ez? Szinte az jön le az egészről, hogy már a tervezés során arra törekedtek hogy a haldokló táp megölje a procit is. Az ic kimeneteit kikerülve egyébként jól indíthatóak a tápok is, a háttérfény is. Van valakinek ilyen main esetleg, amitől megválna? Sini-nél van,de az picit sok érte. Gazdi megelégedne egy bontottal is. Ennyi egyenlőre,a panelt elfelejtettem hozni,majd pótolom a pontos számát. Üdv!
