Szép napot mindenkinek!
a témában nevezett tv-vel kapcsolatban kérdeznék. Leginkább rajz kellene, a hiba az, hogy szétcsúsztak a szinek, konvergencia hibás. Mielött becipelném és bele ugranék tanácsot kérek megéri-e mert az ügyfél nem akar túl sokat áldozni rá. Ilyet még nem javítottam eddig inkább samsung a sláger.
Előre is köszi!
A fenti gép a címben jelzett hibát produkálja. Bekapcsolás után minden normális, majd pár perc múlva halkulni kezd és teljesen elmegy a hang. A tv scart-ról megy , másig tv üzemel róla, a tv nincs nálam. Érdemes evvel foglalkoznia helyszínen vagy main hibás, esetleg ha valaki látott már ilyet ? Köszönöm a figyelmet !
van itt egy tárgyban nevezett LCD TV. Van tápban 2 db zárlatos dióda. D500 és D504. Kiszedtem mindkettőt, az egyik 1N5406, a másik számomra ismeretlen 3PDA606F feliratú. Ez utóbbit nem tudtam beazonosítani, valamint nem tudom melyik pozícióban melyik volt... A fellelt rajzok a tápot nem tartalmazzák. Tudnátok segíteni? Táp rajzzal, vagy lelesni egy szétbontott / javítás alatt álló TV tápjáról.
Köszi.
Tamás
Hello!
A fenti Tv-be pár hónapja nand csere történt, mert csak logóig jutott és újraindult.
Most bekapcsolás után minden oké és 2 perc 20 másodperc után újraindul, újra be botol működik rendesen, 2 perc 20 másodperc után megint újraindul és így tovább.
Megint tönkre ment a nand benne?
