A jelzett gépen nincs háttér világítás. Bekapcsolható, távval, kézzel most küldték, ha esetleg hirtelen javítható nem küldeném vissza. Köszönöm!
Kedves Kollégák!
LG32LB570B-ZB main, EBT 62985407 HD-s helyett EBT62985401 FHD-s panelt próbálom átalakítani HD-re egyelőre kevés sikerrel .(Az eredeti lap villámos). Az lvds csatlakozót aljazatot átraktam.Egy kondit, egy tekercset kellett áttenni egy tekercset levenni és a proci melletti ellenállás sorból egyet más pozícióba rakni. Más különbséget nem találtam, vagy 15X átnéztem. Az "LG" logó bejön 1-2 mp-re (igaz fejen állva), majd eltűnik a kijelző 12V-os táp. Hang , háttér világítás van, de a kijelző tök béna.Nincs valami ötletet? Szerviztávom sajnos nincs, valamelyik gyári távot át lehet alakítani?
Köszönöm,Üdv,kovi
hi.
a fenti plasma többszöri-egymásutáni- 230v-os hálózat ki-be kapcsolódás után ua teszi mint a hálózat.
230v bedug-stby led on-villog,indulna-képernyőn enyhe halvány derengés-majd kikapcs és folyt köv.
tápfeszeket mértem-jók. ua mint az előirt.
y-mainban kondit még nem cseréltem,de a félvezetőket átmérve zárlatot nem találtam.
valakinek ötlete-tapasztalata??
esetleg bontásból panel??
a száma:LJ41-08458A R1,2 50UF2P (1 layer) rev:AA3
logic main-on ledek jeleznek...
üdv: egon
Helló!
Egy kolléga hozta ide ezt készüléket, már nem javít, ez is sajátja. Egy n-es smd tranzisztor hiányzik belőle elmondása alapján cseréltem én is. A gond az, hogy a 12 és 24 voltot nem adja le rendesen, hogy terhelés vagy mi miatt azt nem tudom, de mivel ez a tranzisztor a szabályzó körben van így nagy valószínűséggel a táp a ludas.
Sajnos a manuálokon nincs rajta a táp, így nem tudom beazonosítani. 3 tranzisztor volt forrasztva ezek tipusára lennék kíváncsi: Q150-Q152. Ha csak kódot adna valaki az is sokat segítene. Köszi, üdv.: Ízirájder
