Van az adott TV nálam és fejtetőn van ill tükrözve is a képe, de még a színek sem jók!
Valaki tud erre megoldást!
Ha szervíz menübe belépek ott van olyan hogy Mirror setting on/off de az nem hoz megoldást erre hiába kapcsolom csak annyit vált hogy fejtetőn van a kép vagy simán de a horizontális megfordítást nem tudom állítani...ill nem értem a színek miért ilyenek? Ebben már nincs külön T-Con panel minden az alaplapon van...
Válaszokat előre is köszönöm!
üdv!
Szép napot Mindenkinek! Mondták, egy idő után elváltogat. Kikötöttem a kezelőjét. Most jön a hír, két óra után, ami javulás az eddigi egy órához képest, kikapcsolgat: ???
Nem tudom mi lesz belőle mert körbejárni is fél nap, a szerelhetőséget inkább nem is említem. Ezért kérek segítséget mert lehet valaki megmondja melyik panelban mit cseréljek.
A hiba az volt hogy a két STK392-040 Convergencia IC hiányzott belőle, na ez pótolva lett de mielőtt valaki kiszedte belőle addig állítólag beindult csak kikapcsolt.
A címben leírtakig jutottam, és most hogyan tovább?
József.
Sziasztok belefutottan ebbe a rettenetbe amit eddig kideritettem a táp ic SSC3S921 a táp indul,inditja a pfc-ét felugrik 415v-ra abban a pillanatban leesik a pfc fesz 300v-ra majd ujra és ujra megkisérli az indulást.Ahogy nézem a táp ic adatlapját szerintem sok a 415v igy overload majd reset és kezdi ujból.Sajnos rajzot nem igazán találok róla a pfc ic-én olvashatatlan a tipus.8pin-es de hogy mi az rejtély.Valakinek nincs-e tippje mi lehet? A szitázás szerint a mainra 13,2v menne de csak 8v körül tudok mérni,ugyanakkor a led drájver fesz 360v van.A trafó ugyan az(egy trafós) az ssc kapcsolná készenlétből üzemire+a pfc-is ő inditja ezt meg is teszi.Ezért gyanakodok a pfc körre.
