Most visszakerült a tv!
Nem rég került hozzám ez a tv, azzal a hibával hogy készenlétből nem lehet bekapcsolni. Szétszedés után a tápegység átforrasztása után tegnap elindult, néztem is 4-5 órát, egyszer hangyás lett a kép, de utána vissza állt a kép. De máma nem indul el, készenlét van, de se gombbal se távval nem indul! A tápban az 5V meg van, de nem indul, az on-ra 5V-ot adva a táp elindul minden feszültség meg van, de a bekapcsolni nem lehet. Most valami a tápban, vagy a mainban lehet hiba? Segítségeteket előre is köszönöm! A panelok típusa: Tápegység YP2632T a main board ML-051B 68709M0045D
A problémám a fenti televízióval az,hogy 5-10 perc működés után ki-be kapcsolgat,folyamatosan újraindul.
Kontakt hibát,forr.hibát nem találok rajta (az egész át lett forrasztva).
Ha valakinek van tapasztalata eme szerkezettel kapcsolatban,kérem segítsen!Amúgy működéskor gyönyörű a kép!
Üdv a Mestereknek. Hozták a fent emlitett tv-t azzal a"panasszal" hogy szeretnék fülhalgatoval használni mert idöközben kisgyereket hozott a golya a kismama szeretne tv-zni ugy hogy a hangja ne zavarja gyereket.Szoval a tv müködik , de nincs fülhalgato kimenete. Arra gondoltam teszek a hangszoro kimenetekre egy sztereo nöstény dugaszt , amilyen a rádiokban is szokott lenni, mikor bedugják a fülhalgatot akkor lekapcsolodnának a hangszorok és mikor kihuzzák akkor a hangszorok ujra üzemelnek. Nekem ez igy egyszerünek tünt de amikor szétszedtem a tvt és elkezdtem méregetni a hangszoro kimeneteken akkor derült ki hogy a test nem közös a jobb és a bal hangcsatorna számára. igy a jack dugasznak valo nöstény dugaszt nem tudom hogy szereljem fel.Azzal is megelégednének ha csak az egyik fülhalgatoban lehetne hallani a hangot viszont nem tudom hogy ha egyik fele nincs leterhelve a hanvégfoknak akkor abbol idövel nem e lessz ic halál mert az ic t nem tudnm beszerezni.Ezért gondoltam tanácsot kérek mielött végrehejtom a müveletet. Arra gondoltam még esetleg a nem használt csatornán a BALANS szabályzoval levenni a a nyitott csatornán a hangeröt hogy arra ne kerüljön audio jel... Alább csatolom a tv rajzát is üdv dddemeter.
A készülék pár percenként kikapcsol újraindul.
Eddig arra jutottam, hogy nem táp hiba. Ha folyamatosan kényszer indításba teszem a tápot akkor a feszek megmaradnak. A készenléti fesz is stabil. Amikor kikapcsol, akkor a power on láb lemegy 0 ra majd pár sec és újra vissza3,3vra. Az inverter kapcsoló láb is hintázik ugyan igy. A vez feszek a sub micombol jönnek, de nem tudok rájönni, hogy mi kapcsolgathatja ki be. A tápja stabilnak tünik a procinak. Tasztot levettem de nem segített.
