Sziasztok, új vagyok a plazma terén és csak az érdekelne hogy érdemes e foglalkozni vele: szemcsés pirosas függőleges vonalak és a háttérben halványan látszik az adás le fogom videozni a hibajelenséget de kb ilyesmi(leltem a youtubon): https://www.youtube.com/watch?v=OIDqrQGmngU A válaszaitokat előre is köszönöm.
A fent nevezett smart TV primer tápban a FET (STFH10N60M2 -nak nézem https://www.st.com/resource/en/datasheet/stfh10n60m2.pdf) S-D lábán lévő kék kV-os kondenzátor értékét keresném (tokban lévő diódát jónak mérem) és mitől szállhatott el a táp T5A biztosítékával együtt. Zárlatot táp részen nem találtam.
Elmondás alapján készenlétbe volt, majd nem tudták bekapcsolni (ekkor nézték hogy a készenléti LED sem világít).
Panelen PCB: EAX66793101 (1.6) azonosító van.
Rajzot eddig nem találtam.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Eredmény:
A 220pF 2kV cserével jó lett. Több óra járatáson után is.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
Van két LG tvém, az egyiknek törött a kijelzője, de a másik ép, lehet cserélni egymást?
A törött kijelző: LC320WXN (SA)(A2), az ép:LC320W01 (SL)(18) a szalagkábelek távolabb vannak egymástól, mint az elsőnél?
Egy LG EAX64405901/EAY62569601 tápban felrobbant a táp fet melletti C615 poziciószámú kék tárcsakondi. Sajnos nem látszik az értéke, ebben kérnék segítséget mi lehetett ott. Tv típusa 37LM620S.
Köszi
Balázs
Próbára 220pF 1KV tettem működik, de hátha valaki tudja a pontos értéket
