Üdv. mindenkinek!
Van egy LG 42-es plazma Tv-ém amit lomostól vettem z-sus panel hibás volt tönkre ment a hibridbe 6 alkatrész.
kicseréltem ment a tv rendesen kb 10 órát gyönyörű a kép is de volt, hogy sistergö hangot adott mint amikor fogja valami a tápot, mert fogja valami a tápot viszont a sistergés az y-sus panelben hallható de nem biztos olyan fura hang hogy alig lehet megtalálni helyzetét.
Miközben adta a hangot a képen színes pöttyök jelentek meg de nem vészes tehát a képernyön nem sok minden látszik a hibából, tudtam ez igy nem jó és elkezdtem méregetni, az y-sus áramfelvétele 2x-esére növekedet miközben a hangot adja, 0,3A-ról 0,6A-ra.
A Z-sus panel áramfolyása szintén 2x-esére emelkedik, hogy az y-sus nem ment tönkre csak szerencse, a z-sus panel hibrédjében szintén az a 6 alkatrész ment tönkre.
tehát most rendeltem még egy hibridet és nem szeretném hogy megint gallyra menjen tudtok nekem segiteni hol lehet a gond és mivel?
hibás lenne a vezérlő panel? Ha igen mi a hibálya?
Találtam a neten egy ilyen oldalt:
http://ffseb.wordpress.com/2012/02/02/fixing-the-lg-pdp42v5-coloured-dots-problem/
Szerintetek ha kicserélem a fent leirt alkatrészeket helyre jön a TV?
Heloo to everyone!
i have an LG-37LH4000 and image freez for a few moment (4..5 seconds) then work fine for 1 or 2 seconds.The main problem that cause this could be the LCD panel or LVDS (T-CON).Where i can find schematic for LVDS (T-CON).The chassi is LD91G.
:help:
Thank you for your support.
Még mindig a fenti tv-vel próbálkoznék, EBR36451601 tipusu Y-sus működőképes modul lenne-e Valakinek ?
Hiba : csak középtől lefelé van normális, arányos kép, hang ok.
Köszi előre is : Fodor Pál
Az alábbi készülék javításában kérnék segítséget:32LG3000 lcd tv Hibajelenség :Be-Ki kapcsolási bizonytalanság-nehezen kapcsol be készenlétről kb3-4 indításra és ugyanez a hiba kikapcsolásra is jelentkezik.A tápfeszültségek mérve jók 5v,12v, 16,5v
Segítséget,ötletet előre is köszönöm.
