Sziasztok Tanyalakók!
Egy nagy problémám akadt a címben szereplő tv-el. Első körben a készülék hibája a következő volt. Minden bekapcsoláskor legyen ez készenlétről vagy hálózatról, elfelejtette az összes beállításokat és a csatornákat. Állandóan úgy indult mint amikor megvesszük a boltból. A M25L8035E lett cserélve és programozva, processzort is cseréltem de a hiba megmaradt. Ez után a TC58NVG0S3HTA00 NAND-ra gyanakodtam, ezért kivéve megpróbáltuk kiolvasni a tartalmát, hogy átírjuk egy új NAND-ba. De tök üres volt. Vissza téve a tv készenléti ledje csak villog párat és nem indul. Az alaplap: EAX66164204. Ha lenne valakinek ilyen tartalma és megosztaná azt nagyon megköszönném, mert sajnos sehol nem találtam. Vagy csak rossz helyen kerestem.
Köszönöm manyizoli segítségét. A készülék újra tökéletesen működik.
Sziasztok! Megfogott ez a tv. Úgy kaptam hogy nehezen indult,percekig ki-be kapcsolgatott,majd teljesen leállt. Mindez még a gazdinál történt, egy ideje így tudta csak bekapcsolni. Tápjában egy rakás elkó felfújódva,kifolyva. Tápot rendbe raktam, minden része jól működik, de a tv semmi életjelet nem ad továbbra sem. A mainboardra megérkezik a stby 5V,ott készül ebből a 3,3V és az 1,8V a VCT6973 számára. Ebben van a vezérlés,videojel feldolgozás,scaler,szinte egy teljes tv. Egyszerüen nem áll fel készenlétre, még a stby ledet sem vezérli. A kimenetei halovány változásokat produkálnak fesz alá helyezéskor, gyakorlatilag semmit nem csinál. Ilyen könnyen megdögölhet ez? Szinte az jön le az egészről, hogy már a tervezés során arra törekedtek hogy a haldokló táp megölje a procit is. Az ic kimeneteit kikerülve egyébként jól indíthatóak a tápok is, a háttérfény is. Van valakinek ilyen main esetleg, amitől megválna? Sini-nél van,de az picit sok érte. Gazdi megelégedne egy bontottal is. Ennyi egyenlőre,a panelt elfelejtettem hozni,majd pótolom a pontos számát. Üdv!
Üdv. mindenkinek!
Kedves kollégák szerintem épp it lenne az ideje annak,hogy az LG X4-es és hasonló plazma tv k kijelző(zöld vagy piros pöttyök)Mal-Discharge hibát kivesézzük. Jó lenne közösen megoldást találni erre az általános problémára,nem csak össze vissza tekergetni a potikat. Ha valaki egyetért az nagyon jó lesz. Én amit ehhez hozzá tudok tenni a legutóbb majdnem,hogy full átkondiztam a main-t és valamelyest csökkent a zaj a kijelzőn. Hamarosan full átkondizom az egész man-t.Nektek mi a vélményetek tapasztalatok.
üdv.
Üdv a tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő kb. 4 éves 55"-os androidos led TV a tulaj elmondása szerint bizonytalanul működött az utóbbi időben (feltehetően szoftveres okokból) egészen addig, míg a minap végleg megállt. Áram alá helyezve elindul, megjelenik a SONY logó, majd elhalványul és agyhalál, ilyenkor led visszajelzés sincs. Néha tovább is bootol, és megjelenik egy kis androidos grafika, a led fehéren világít, de kb. fél perc után ismét csak újraindul, SONY logó, és agyhalál. Távirányítóra nem reagál, hibakódot nem villog.
A tápegység az első mérések alapján szolgáltatja a szükséges feszültségeket, bár ezt még majd azért pontosabban is ellenőriznem kell. Próbáltam egy firmware-t tartalmazó pendrive-al indítani, hátha lefutna egy frissítés, de sajna nem indul el az sem.
Valakinek tapasztalata vagy ötlete?
MEGOLDÁS:
A megoldást a Hynix EMMC flash cseréje hozta, helyére egy Samsung került, az stabilabb. Azután egy szoftverfrissítés és beállítás után megy a készülék (kisebb apró eltéréssel amik nem mennek, mivel a gyári flash-be voltak beégve). Köszönet Robinak és Andrásnak is!
