Van egy LG 29FS2ANX sík képcsöves 74cm TV-m. Kb. 8-9 éves lehet.
Abban kérnék segítséget, hogy az mitől lehet hogy pár hónapja bekapcsolás után kb. 10-15-20 percig (változó)
ha sok világos szín, főként sok fehér van a képernyőn akkor hangosan zúg a TV. Nem a hangszóróból jön a hang.
Ha úgymond "bemelegszik" akkor abbamarad a zúgás.
Mi lehet a gond és hogy lehetne orvosolni! Még soha nem volt szétszedve.
Előre is köszönöm a válaszokat
A fenti gép, tápja nem indul. 5-12-18v megjelenik az első hálózatra kapcsoláskor. A készülék viszont nem indul, a relé behúz, majd elenged. Sem a Vs, sem a Va táp nem jelenik meg, egy pillanatra sem. A PCF is csak pillanatokra indul, majd 320v körül megáll. A tápról sajnos nincs rajz, így nem tudom eldönteni minek kellene és hogyan indulni. Vagy a PCF kör rossz, és azért nem indítja a tápokat, vagy a Vs-As táp miatt tiltja le a PFC-t? Köszönöm a figyelmet!
A fent írt tv-nek a háttérvilágításában kérnék segítséget. A LED-ekre 16-22V-ot ad ki a meghajtás -
https://elektrotanya.com/map3202_led_driver_integrated_circuit_datasheet.pdf/download.html -(ebben eddig hibát nem találtam). A fórumon,
https://elektrotanya.com/content/hany-v-rol-megy-hattervilagitas-led-es-teveben-lg-32ln575s-megoldva, 72V-ot kéne mérnem (ha LED-ek jók lennének)
Szétszedtem, 3 LED sor van 1 db B1: 6916L-1438A és 2 db B2 6916L-1437A; 7-7 db soronként (nem értem miért van 2 fajta ugyanannyi LED-el és sorba is vannak kötve).
A felsőn nem láttam hibásat –soronként 22-23V-al tápláltam meg, a középsőn alsón vannak hibásak.
Mindet cserélném, sajnos úgy nézem a sorok ragasztva vannak, így nem tudom lecserélhetőek-e a LED-ek. Erre cserélhető-e :
https://www.tme.eu/hu/details/bxen-57s-11m-3c/feher-smd-led-diodak/bridgelux/bxen-57s-11m-3c-00-0-0/. Vagy valaki tud megfizethető jobbat (több hetet ne keljen várni rá). Leszedéskor (ha kell) evvel visszaragasztható és 1 tubusnyi mennyire lehet elég:
https://www.tme.eu/hu/details/termoglue-10/ragasztok/ag-termopasty/art-agt-116/ .
Vagy esetleg Pákásztól rendeljek, ha van még esetleg
https://www.aliexpress.com/item/32798522374.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.b3cd565f67ebon&algo_pvid=8d314f9b-a34f-4b0f-adee-b177988909bc&algo_expid=8d314f9b-a34f-4b0f-adee-b177988909bc-14&btsid=0bb0600116222993282768170e89c5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Lengyelből ? Már sikerült teljes LED cserés javítás-ennek lennék híve.
Végeztével
img_20210529_181629.jpg bal felső sarkán látható Source ellenállásnál egyiken picit növelnék.
Az információkat, segítséget előre is köszönöm, makittib!
42px3rv-za típusú tv készenléti táp hibával érkezett. Javítás után egyből indul de a képernyő közepén egy nagy fekete folt van ami szép lassan felszívódó. Csatoltam képet a folyamatról. Hiába hajszárítózom nem tudom behatárolni hol keresgéljek. Találkoztatok már ezzel a jelenséggel?
Köszönöm Balázs
