Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a fentebb hibát produkálja,beleolvastam itt a topikokba,ezzel a hibával kapcsolatban,nekem csak az a különbség hogy besem érkezik a kép jönni,a q908 as tranzisztor folyamatosan,kapcsolgatja a tápot,ezt az ICM01 es SDA5550M pin 46 sa vezérli,hütésre fütésre nem reagál,vehetem ugy hogy halott?Még anyit,hogy a sort lekötöttem izzó van rajta,de ugyan az a jelenség.
Itt maradt egy LG 42PG200R tipusú plazma tv PDP42G1 kijelzővel. A hibajelensége összetett. Bekapcsolás után rövid ideig minden ok, majd kis idő múlva elmegy a hang. Egyszer olyat is tudott, hogy elkezdett max hangerőn szólni, a hangerőállításra nem reagált, de elnémult, mikor a kurzor a minimumra ért.
Bekapcs után a kép néhány percig tökéletes, majd apró szines pöttyök jelentkeznek a kép bal oldalán. Ez a pöttyös rész a képtartalomtól függöen mintha változna. Majd hirtelen az egész kép függőlegesen sávos és pöttyös lesz és a tv kikapcsol.
Azt kérdezném a hozzáértőktől, hogy érdemes nekifogni megjavítani magamnak ezt a plazmát, vagy inkább nézzem a szuperebb képű síkcsöves daewoo-t?
A hanghibára lenne tippem, a sininél kapható NTP3000A hangvégfok ic. A rajz alapján arra gondolok, hogy adatlábon szabályozza a proci a végfok hangerejét, lehet ic cserével orvosolható lenne a hiba?
A képhibára lenne valami tippetek? Átnézem a táp-z-y panelokon a kondikat esr-re.
A táppanelon nem találtam hibás elkót.
Hátlap nélkül járatva hosszabb ideig megy a gép, nem kapcsol ki.
Képek itt:
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3223_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3225_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3226_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv Józsi
Tisztelt kolegák,
a címben megadott TV softwara-e sérűlt, valószínűleg. Mind idáig a tartalmat ki-be olvastam az eepromba/ból de most ennek a világnak vége. A softfrissítés megoldható a TV menüjéböl de mivel a kulcs a konzervben van akkor ez az eset nem játszik.
Ha valakinek a tanyán van tapasztalata miképpen lehet a software-t belőni és magának a tartalomnak is a tulajdonában van és hajlandó megosztani velem nagyon hálás volnék.
Üdvözletem
Szép napot.Volna ez a tv. 2 hete volt nálam 2 drb egyforma tv hotelokból hozták,persze hotel mód be volt kapcsolva,sima ügy mind a 2 nél kikapcoltam és mindenki boldog.2hétre mind a 2 tvt vissza hozták h ki be kapcsolgat.Próba és tényleg ki bekapcsol.spi flast nem találtam hozzá esetleg valakinek volna e ?Kijelzőszámja hc390dun-vcfp1-11xx,sasszi pedig ld3ac.Köszönöm
