ez a táp időszakosan működik csak. Készenléti üzemmódban is csak hunyorog a LED, de nem hibakód, mert mérés alapján is egyértelmű hogy a tápfeszültségek ingadoznak. A lekapcsolgatásban nincs rendszer, tehát nem valami pulzáló üzemmódról van szó. Az RP05-06, CP09 és a TDA16846 IC kicserélve, minden átforrasztva, mégsem megy. 300Volt stabilan megvan a pufferen. Fóliaszakadást, rossz forrasztást nem látok. A CP09 kondin a feszültség nehezen követhetően ingadozik, nagyjából 9-13 Volt között.
Mi lehet még? Én kifogytam az ötletekből.
Köszi, üdv
Tamás
Hello,A fent emlitett Tv csak az LG logoig jut el,majd nincs kép csak hang.Utána olvasva nagy valószinüségel led hiba-Keresnék Fehérváron szakembert,aki megjavitaná.Kérem keresenek privátba.Köszönöm.
Belefutottam egy táphibába, de a bonyolultsága miatt rajz nélkül nem látom át a működését.
Ez egy LG 32LG3000ZA tip.LCD TV. A táp típusa EAY4050440, ill. LGP32-08H.
Nem indul az ártatlan, viszont, ha a betáp villanyt megemelem 245V fölé, akkor gyönyörűen üzemel. Nem indul el a PFC-áramkör. Mérhető hibáját nem találtam, csak annyit, hogy az SG6961 IC a 8-as lábára egy SOT23 PNP tranyón keresztül kapná a működtető feszt, de már az emitteren sincs. Na, itt tettem egyelőre félre...
Szóval, egy kis rajzocska, ha pedig esetleg típushiba, akkor ötlet jól jönne!
Jani
Üdv. Mindenkinek!
A fejlécben szereplő 32"-os LCD-ről nem találtam semmilyen rajzot.
Stb van, a kezelő nyomógombjai működnek ( 3V->0V mérhető ), de a táp rész nem kap stby-ból normál üzemre indító jelet. A kezelő IC egy Pixelworks gyártmányú BGA, még a lábaira sem tudok rámérni.
Látott már valaki ilyen típusú TV-t? Esetleg szervizkönyvvel,( kapcs. rajzzal) tud valaki segíteni?
A keresőbe egy hete feltettem de nem jutottam előbbre.
Töltök fel néhány képet hátha így könnyebb felismerni.
Előre is köszönök minden segítséget.
Tibor
Üdv. Mindenkinek,
Jimmy segítségével sikerült vezérlő modulhoz + távszabihoz jutnom.
Mint kiderült G3201 a rendes típusszám.
Hátha valaki más is találkozik még ilyennel.
Tibor
