Ennek a jó nagy laposnak nincs hangja se tunerről, se AV-ról.Van valami trükk, vagy kuka a main boardja?A segítséget előre is köszi.
üdv!
Az egyik kollega kérését továbbítom.
LG 37LH3000 TV-be keres kijelzőt.A kijelző tipusa:T37OHW02VG
Vagy kompatibilis full HD-s kijelző.
Üdv:Gaál Imre
A fent nevezett készülék néha indul, néha nem. Amikor nem indul akkor se kép se hang, de a IR vevő reagál, ilyenkor nincs inverter táp (24V) se. A tápegység átkondizva és volt már szervizmenübe "reset" is. Aztán többszöri próbálkozás után véletlenül elindul akkor van olyan hogy napokig jól működik. Ha valaki találkozott már ehhez hasonló ismétlődő hibával kérem ossza meg tapasztalatait velem. Köszi
Üdv mindenkinek.
Nyár végén cseréltem alaplapot a 47LB671 készülékben, villámcsapott, tuner sérült volt.
A másik alaplappal üzemelt a TV néhány hetet, jelenleg eltűnt a hang. A hangbeállításoknál kiírja hogy LETILTVA. Hang kimenet TV hangszóróra van állítva. Szerintem nincs fizikai meghibásodás, a menüben vagy a szervizmenüben kellene valamit átállítani, de nem boldogulok vele. Ehhez kérnék segítséget és információt.
Köszönettel:
Tamás
