Szevasztok!
A kijelző oldalán négy cof van. A legalsó cof, három szegmense hibás, ezért a három vékony csík.
A cof (csipp) hömérséklete 33 celsius fok. A másik három 22 celsius fokos. Eddig ez egy értelmű.
Ami érdekes, és (lehet hogy csak nekem, mert nem találkoztam ilyennel), hogy a négy cof által vezérelt sávok között, jól láthatóan, az átmenetnél, fényesség különbség látszik. A T-con feszültségei rendben vannak. A DC-DC
átalakítók feszültségei szűrtek.
Ez összefüggésben lehet-e a hibás cof-fal? Lehet-e esetleg a sokszor előforduló, megnőtt "vezetési" hiba a cof-okhoz?
Van-e valamelyikőtöknek magyarázata erre?
Köszönöm.
üdv
Dr.Távadó
ui:Mellékeltem pár képet, hogy szemléletes legyen. A legelső képet csináltam utoljára, amikor összeraktam a tv-t, ezen jobban látszik a hibajelenség, mint a szétszedetten. A három világos csík, az átvilágító asztalom három led csíkja, azt ne vegyétek figyelembe.
üdv.mindenkinek
Szeretnék segítséget kapni a hibrid ic ben lévő smd alkatrésszel kapcsolatban ami a félhíd után van 6 lábú és a kódja:2045 először is mi ez az eszköz és hogy hol lehet beszerezni vagy mivel lehet helyettesíteni vagy elfogadható áron érdekelne a hibrid ic ugyan ehhez a készülékhez kellene buffer ic-ből jó pár db.
Szevasztok van egy LG tévém már vagy egy fél éve áll most gondoltam hogy neki ugrom mégegyszer,hátha a segitségetekkel elindul,tehát:azzal hozták hogy szakadt a függőleges terelés ,tekercs csere nem nyit kezdtem mérni szakadt volt az FR441 esellenállás ,zárlatos volta 7840es kicseréltem, észrevettem hogy az ABLen szakadt az1 kiloomos R446 os, az is csere.Bekapcsolás után hang van kép nyit de csak vissza futás van video erősitőt cseréltem semmi , azt vettem észre ha tekergettem a gyorsitót be-be ugrott a kép de csak olyansemmit mondó volt de mostmár azt sem csinálja.a proc korül átméregettem mindent nem találok semmit hibásnak,adjatok valami támpontot,hogyan tovább.
Helló!
Készenlétből kapcsolva eltűnik a piros jelzés, villog, majd átvált kékre, de nem mindig kapcsol be. A 24V megjön, de nincs fény. Próbáltam hűteni a 24V diódáinak hűtőrbordáját és akkor elindult, de hiába tettem bele másik diódát nem lett jó. A puffer kondikat cseréltem és a szekunder oldali elkókat is. Mi okzhat ilyen hibát?
Üdv.: Ízirájder
