Sziasztok! Adott a címben szereplő tv. Bekapcsolás után csak szürke háttér jelenik meg, rajta egy kis sötétszürke téglalap, amiben V3.41.1 felirat jelenik meg. Ez gondolom a szoftver verziója lehet. Olyan mintha valami szerviz módban lenne. Se csatornaváltásra, se hangerőre nem reagál. Ha nyomva tartom a menü meg a csatorna fel gombot, akkor feldobja a csatorna számot, de ennyi. Lehet ezzel valamit kezdeni?
Jó egésséget kivánok minden tanya olvasónak. A fent emlitett LG tv ,LD/LE50H EAX66482504(1.0) alaplappal szerelt készülékből szeretném kiolvasni az EMMC tartalmat. Ezen a téren nincs nagy jártasságom ,egy RT809H programozoval probálkozok.Az a probléma hogy nem vagyok biztos hogy jo e a bekötés . Az lenne a kérésem hogyha valaki csinált már ilyet ,legyen szives adjon, egy- két utbaigazitást hogy megfelel e a mellékelt foton látható bekötés vagy esetleg a masodik tápot is be kellene kötni?
Először is kellemes ünnepeket kívánok!
Látszólag tápegység hibával kaptam a készüléket. Kilenc darab fölpúposodott 3300u/10V-os kondenzátort cseréltem, plusz ami mérve rossz volt, és az Y-SUS-on egy biztosíték megszakadt.
Tehát kondenzátorok és biztosíték csere, átméregettem zárlatot nem találtam. Bekapcsolva a LED fehérre vált és a kezelő gombokat nyomkodva villog, de se képet se hangot nem produkál.
A biztosíték ép marad és az Y-SUS tápcsatlakozón mérhető a Va, Vs, 5V, feszültség.
Elképzelhető hogy az Y-SUS-on lévő hibrid ment tönkre úgy hogy nem zárlatos?
