Udv mindenkinek!LG 32LH2000-hez keresek Sharp LK315T3LA57 tipusu display-t.Ha valakinek van arajanlatot kernek.Koszonom elore is.
Tisztelettel:Rakoczi
Tisztelt kolegák. Vásároltam egy LG32LB75-ZB AEUQLJG tipusu lcd tv-t törött kijelzővel. A kijelző felén, ahol nem volt törött igy is gyönyörü képet adott. LC320WXN tipusu kijelző helyett beraktam egy ukránból hozott BM080A001A feliratut. Igy a kép olyan mint mikor a Digi 2 Schnejdernél rossz a VCU ic /szinfoltos/. Az LVDS csatlakozó 9-es lábát invertáltam, semmi változás. Mi lehet a gond? Tibor.
Szerbusztok!
Befutott az ünnepek elött egy 26lc2r Lg lcd,alaplemez:lp61a.HÍBÁJA:a készüléket bekapcsolva kb 5 mp-ig van
kép hang utána csak hang,háttérvilágítás leáll.LCD panelt megvilágítva van kép.Szerintem fénycső vagy inverter,de most jőn a probléma,ha jól értelmezem master and slave inverter van benne az egyik rendelhető
itw-ee26-m,a másik nem itw-ee26-s/Sini szerint párban kell cserélni/.Rápróbálhatok e egy kisebb méretű fénycsővet.
Kérdéseim:Hol szerezhető be az inverter,hol kapható féncső teszter,vagy valami egyszerü kapcsolás róla.
Üdv a kollégáknak!
Fenti készülék, bekapcsolás után többször kikapcsol készenlétre.Talán ha jól
bemelegszik, ritkábban.
Készenlétben a B+ 95V, üzemi: 133V. (ezeknek ilyen magas a készenléti B+ ??)
Az már zavar, hogy az sm-ben a B+ hol 133V-nak, hol 142Vnak van írva, semmi
megjegyzés a képcsőre. (W76QFV891X202_samsung)
A jelenség a következő:
Pontosan úgy viselkedik, mint a távadóval történő kikapcsoláskor.
A tv leállásakor, -üzem közben- hang megszűnik, trillázik egyet, trilla közben,még a kép és
a tápok rendben vannak és ekkor áll le az eltérítés, és kapcsol készenlétre.
Ebből adódik, hogy nem a táp leállása, és nem az eltérítés megszűnése okozza
a leállást.
Amit már megtettem: Mindenféle kontakt hiba ellenőrzése, átforrasztása,
eeprom csere, CXA csere, sorvég-kondik ellenőrzése. Hűtésre, fűtésre nem
változik.
Egy F-modul próbára való beforrasztása, lehet hogy a hiba behatárolásban
segítene.
Kérdezem, valamelyikőtöknek volt-e valami hasonló nyűgje, vagy van e valami
jó ötlete.
üdv
