Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett tv készülék képe el van mosódva,hang jó.Találkozott már valaki ilyen problémával,mi lehet a probléma,merre keresgéljek?Előre is köszönöm.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=364IMG_20170909_121347.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=356IMG_20170909_122021.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=385IMG_20170909_121654.jpg
Üdv:Mitu
A tv minden bekapcsoláskor úgy indul, mintha először helyeznénk üzembe. Minden beállítást elveszít kikapcsoláskor; kép, hang, csatorna, stb. Szoftvert nem tudok frissíteni, mivel újabb van a készülékben, mint az LG honlapján.
Esetleges javítási tippeket kérek tőletek!
Üdv.: Péter
Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm !
Amit csináltam eddig:
-átforrasztottam a Fő tápegység IC- t;
-Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét);
-átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait .
A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat;
-A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva.
Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ?
A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ?
-A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék.
***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !****
Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ?
Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
A fent említett tv, bekapcsolás után az Lg logó megjelenik majd lefagy.
Ennek a javításában ki tudna nekem segíteni? Alaplapot postai úton eljuttatnám.
