Tanulok és küzdök ezzel a szép nagy döggel. Egyáltalán nem működött, szétégve C415, C409, DZ410, R40Z, Q411-KTD2059(nem eredetit tettem bele hanem valami hasonlót, ami itthon volt), C425 kiszáradva, meg a panel szénné égve ezen alkatrészek alatt. Minden kicserélve, panel huzalozva, és ez az eredmény, ami a csatolmányokban látszik. Feszültségek jók, konvergencia IC-ék enyhén melegek, ha kiiktatom őket még jobban összeomlik a kép, vízszintes sorméret kicsi, VR401-et mozgatva szélesedik a kép de sötétül el. Első projektoros tv-m, ha van ötletetek mit nézzek meg, netán egy leírás, hogy mi micsoda ebben a dzsungelben, megköszönném, rajzot, -amit találtam-, letöltöttem a tanyáról.
Kösz: Csaba
Plazma tévé nagyon nem az én világom, de mivel kaptam egyet, (LG 32PC51)gondoltam talán lelket lehetne lehelni bele. Működik, de a kép nagyon-nagyon halvány. Érdekes számomra, hogy a képet kiemelt/ gyári közt váltva, teljesen pirosba megy át. Képernyőkímélőnél viszont virít a kijelző. Vs/ Va feszültségek a helyén. Hozzá(bb)értő kollégákat kérdezném, ennyire "legyengült" a kijelző vagy okozhatja ezt más is? Előre is köszönöm a segítséget, üdv: Z. |
Üdv a Mestereknek. Hozták a fent emlitett tv-t azzal a"panasszal" hogy szeretnék fülhalgatoval használni mert idöközben kisgyereket hozott a golya a kismama szeretne tv-zni ugy hogy a hangja ne zavarja gyereket.Szoval a tv müködik , de nincs fülhalgato kimenete. Arra gondoltam teszek a hangszoro kimenetekre egy sztereo nöstény dugaszt , amilyen a rádiokban is szokott lenni, mikor bedugják a fülhalgatot akkor lekapcsolodnának a hangszorok és mikor kihuzzák akkor a hangszorok ujra üzemelnek. Nekem ez igy egyszerünek tünt de amikor szétszedtem a tvt és elkezdtem méregetni a hangszoro kimeneteken akkor derült ki hogy a test nem közös a jobb és a bal hangcsatorna számára. igy a jack dugasznak valo nöstény dugaszt nem tudom hogy szereljem fel.Azzal is megelégednének ha csak az egyik fülhalgatoban lehetne hallani a hangot viszont nem tudom hogy ha egyik fele nincs leterhelve a hanvégfoknak akkor abbol idövel nem e lessz ic halál mert az ic t nem tudnm beszerezni.Ezért gondoltam tanácsot kérek mielött végrehejtom a müveletet. Arra gondoltam még esetleg a nem használt csatornán a BALANS szabályzoval levenni a a nyitott csatornán a hangeröt hogy arra ne kerüljön audio jel... Alább csatolom a tv rajzát is üdv dddemeter.
Kedves Fórumtársak!
segítséget kérnék TFT kijelző cserével kapcsolatosan.
Adott egy LG 100 herzes fullhd tv, aminek tönkrement a kijelzője (az egyik cof chip elfüstölt rajta. Így a tv használhatatlanná vált!
Volt nekem régebbről egy Orion készülékem amiben jó volt a kijelző! LTA320HA02 típus. Annak mainja ment tönkre.
Az elromlott LG 100Hz-es 4 csatornás kijelzővel volt szerelve, mely kikerült a tv-ből! 10-bit, 1.06 B colors
Az én jó kijelzőm kétcsatornás full HD-s 50-60 herzes normál kijelző. Leírása alapján 8 bit FRC - 16.7M colors
A jó kijelző a régi készülékben 2 x 8 biten kommunikált, (az even 04 és odd 04 nem volt bekábelezve!) Viszont
T-CON elviekben kezeli a 04 csatornákat is!
A kétcsatornás full hd-s kijelzőn van egy JEida LVDS kapcsoló,amit a régi tv nem használt.(ha erre tápfesz (3,3V) feszültség jut akkor normál LVDS módban van, ha a leirás szerint erre GND van kötve akkor JEIDA LVDS jelet fogad!
ezt nem tudom értelmezni! Gyanitom hogy 8 és 10 bits jelátvitel valósul meg? Ilyen mélyre nem igazán jutottam el eddig,
Az lg alaplapi processzora elviekben tudja a lefelé kompatibilitást. Akár sima HD-ig is!
a következőket találtam az lg tv-vel kapcsolatban a kapcsoláson és a main-on a sematic leirásokban:
opt 0
high=LCD
low=PDP jelenleg high tehát lcd állásban van! (a PDP nem tudom mit jelent)
opt 1 ennek két funciója van full hd módban és hd módban is más értelem szerüen.
ha a opt3 full hd módban van kapcsolva akkor:
high= FRC
low = NO FRC (ezt nem tudom mit csinálhat)?
Ha opt 3 hd módban van kapcsolva akkor:
High=LVDS_B
low= LVDS_A ezt sem tudom pontosan mit jelent!
opt 2
high= led normal
low = led moving (ezt sem tudom pontosan mit jelent)
opt 3
high=FHD mód, ebben van jelenleg kapcsolva
low=HD mód
A LG main központi processzora tipusa LGE3369a saturn6 non RM)
elviekben sokféle tv-ben szerelik, találtam még HD-s vagy full hd-s tipust is, de jellemzően 100 hz-es kijelzőkkel szerelik!
Találtam ugyanerre a processzorra olyan kapcsolót is ami szerint
a kimeneti jelet lehet kapcsolni normál LVDS jelre vagy M+S LVDS jelre, de ezt a kapcsolót ebben a típusban nem láttam kivezetve a BGA chip miatt nem tudom van e egyáltalán kivezetve!
Kérdés a fenti információs hiányra vonatkozik, és arra hogy ennél a típusnál ki e lehet kapcsolni a 100 herzes jeltovábbítást?
Olyan valaki segítségét kérném aki jártassággal rendelkezik a tft jel meghajtás területén.
Tudom szájbarágósnak tűnik az információ hiányosságom, de sem kidobni, sem elrontani nem szeretném sem az alaplapot sem a kijelzőt! Mivel elég könnyű tönkretenni bármelyiket.
előre is köszönettel Attila!
