A fenti gép, tápja nem indul. 5-12-18v megjelenik az első hálózatra kapcsoláskor. A készülék viszont nem indul, a relé behúz, majd elenged. Sem a Vs, sem a Va táp nem jelenik meg, egy pillanatra sem. A PCF is csak pillanatokra indul, majd 320v körül megáll. A tápról sajnos nincs rajz, így nem tudom eldönteni minek kellene és hogyan indulni. Vagy a PCF kör rossz, és azért nem indítja a tápokat, vagy a Vs-As táp miatt tiltja le a PFC-t? Köszönöm a figyelmet!
Üdvözletem,
a fent említett TV, hidegen bekapcsolható és kiválóan működik akármennyi ideig, de ha kikapcsolják, akkor addig nem indul újra, (szürke képernyő) míg ki nem hűl. (szobahőmérséklettől függően 2-5 óra). Amíg nincs üzemhőmérsékleten, addig ki-be kapcsolható. Eleinte azt gyanítottuk, hogy a táp a ludas, de ott nincs probléma.
Belenéztem a könyvébe,
https://elektrotanya.com/lg_32pg6000.djvu/download.html
de nem igazán segített.
Ha valakinek van valamilyen ötlete, megköszönöm.
Tisztelettel
Csaba
A következő témában kérnék segítséget, javaslatokat:
Adott egy LG 29MT48DF-PZ LED TV :
link
Ezen a típuson nincs fejhallgató-kimenet.
A tulajdonos egy hallássérült néni, aki a régi TV-jét fejhallgatóval hallgatta. Ehhez viszont nem csatlakoztatható.
Az LG szerviz ügyfélszolgálatán azt javasolták, vegyünk hozzá egy Scart-jack átalakítót. Ezzel csak az a baj, hogy így a TV hangja együtt fog szólni a fejhallgatóval. Tehát ha a néni hallgatja fejhallgatón, akkor üvölteni fog a TV az egész házban.
Van valami megoldás erre (ami nem kerül sokba), vagy el kell fogadni, hogy ezzel kell együtt élni?
Köszönöm előre is a segítséget!
Szép estét mindenkinek,
a probléma ezúttal egy Samsung Smart készülékkel van. Abban a pillanatban, ahogy megjelenik a Smart felirat, leáll a készülék, majd néhány másodperc múlva újraindul. A hiba látszólag eltér a Samsungoknál tapasztalható flash-hiba miatt bekövetkező újraindulástól, Itt a Smart felirat és a háttérfény éppen hogy felvillan, már el is ejt a relé. A tapasztaltabbaktól kérdezném, hogy ezt is okozhatja-e alaplap hiba, vagy egyéb okból tilthat le?
Köszönettel.
Tamás
