Van egy LG 42LG3000 LCD TV-m, ami csak sokadikra indul el. Van, hogy tizedikre bekapcsol, van, hogy csak fél óra szórakozás után. Ha egyszer bekapcsol, akkor megy napokig hiba nélkül, amíg újra ki nem kapcsolom.
A táp panelről a vezérlő panel nem kapja meg a 12 és a 16,5V-ot, 12 helyett 0.9V van, 16.5 helyett pedig 0V. Amikor bekapcsol akkor megvannak az áramok rendesen.
Mi lehet a hiba? Merre induljak el? Esetleg ez egy típushiba lehet?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Szép estét mindenkinek! Egy kéréssel fordulok hozzátok . Van egy fent nevezett tipusú lapos tévém. 5-6 éves lehet. Az a gondom, hogy bekapcsoláskor egy picit bevillan a kezdőképernyő, aztán se kép , se hang és kikapcsol. Semmi más jelenséget nem tapasztalok. Az áramköri elemeken nem látok semmi rendkivülit, tanácstalan vagyok. Köszönöm elöre is a segitségeteket.
42px3rv-za típusú tv készenléti táp hibával érkezett. Javítás után egyből indul de a képernyő közepén egy nagy fekete folt van ami szép lassan felszívódó. Csatoltam képet a folyamatról. Hiába hajszárítózom nem tudom behatárolni hol keresgéljek. Találkoztatok már ezzel a jelenséggel?
Köszönöm Balázs
A címben minden benne van, egy hétlábú IC-t /LA7845/ kellene benne cserélnem mert csak egy vonal van a közepén.
Csavarhúzóm van pákám is, csak az ötletem fogyott el. Két nagy hangszóró állja utamat és egy nagy panel, aminek a közepén van a keresett alkatrész. Minél kisebb roncsolással szeretném megoldani, ezért kérem a segítségeteket.
Rajz van, még robbantott is, de én is oda szeretnék eljutni.
Üdv J.
