A következő probléma lenne a készülékkel a munkatársamé és azt mondja hogy bekapcsoláskor van kép hang minden rendben van de kb 10mp múlva elmegy a kép hang van továbbra is és előtte a képernyő két sarkában elkezd foltosodni a kép elvitte szervizbe és azt mondták táp hibás ,mert állítólag kipróbálták egy másik táppal amivel tökéletesen üzemelt
az volna a kérdésem hogy valóban okozhatja e táphiba a jelenséget és ha igen akkor a tápon mi lehet a hiba?
Ha valaki tud segítsen a készülék már nem garanciális és a táp eléggé sokba kerülne bele.
Gyuri
szevasztok.kérdésem lg tévébe ,elszállt a sorvégtranyó,mitől? és mit nézek meg rajta nem ismerem ezt a tipust. tipus hibák?nagyon drága tranyó ,hogy csak ugy ismeretlenűl probálkozzak.tranyó megvéve 2sc5905.
LG 55lw5590 nincs kép, nincs hang, háttérfény van. Feszültségek rendben. Alaplapot cseréltem egy törött kijelzős példányból való. A tulaj szerint működik. A távirányítóra reagál, ki és bekacsolni lehet, és a többi gombra is reagál, villog a jelző led. Minden tippet szívesen veszek.
Köszönettel.
Köszönöm a hathatós segítséget. A COF volt a hibás. Egy takarítás során belekerült folyadék okozta a hibát. A paneltisztítása és két 2SMD kondi (C131, C146) csere után tökéletesen üzemel.
Köszönöm Fülesmester és TVguru segítségét.
További sok sikert mindenkinek!
Üdv: M
Üdvözletem mindenkinek !
Már megint belefutottam egy komoly hibába.
Szeretném megkérdezni a nálam tapasztaltabb kollégákat , hogy mire tippelnek a következő hibajelenséggel kapcsolatban .Én személy szerint a kijelzőt gyanúsítom.
A tv bekapcsolását követöen kijelző felső 1/3 felében látható a kép az alsó 2/3 rész függőlegesen fehér és szürke csíkok láthatóak.
Majd 20 perc bemelegedés után teljes lesz a kép(de nem hibátlan).Akkor is marad egy vízszintes csík és átnyalatni színkülönbség. A fényképen jól látható.
Ennek a kijelzőnek mindkettő oldalán van cof fülek. Valószínű,hogy átköthető.
A kijelző típusa: LC320WUD
https://www.youtube.com/watch?v=6YPALxLVoEU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0JQdUnrWdxU&feature=youtu.be
Tápfeszeket , kondenzátorokat rendben találtam .
Köszönöm , ha valaki tud valamilyen támpontot adni .
Üdv :
