Már egyszer volt témám ez az LG gépezet. A hiba kezdete a zárlatos sortranyó volt. Mivel nem kaptam bele D2689-et így helyettesítettem C5857-el illetve cseréltem a kollektor körben lévő tárcsakondit is. Első indításnál elég furcsán indult és furcsa hangot hallatott majd leállt és azóta az istennek se indul. Most olyat produkál hogy elindítom és amikor megjön a sorimpulzus akkor rögtön leállítja magát stby-ba de vissza is kapcsol azonnal. ABN védelmi kör alkatrészeit gyárilag kihagyták belőle csak a Q804,Q403 stb alkatrészek vannak a lapon. Így még arra se tudom fogni hogy azonnal védelembe húzza, pedig a jelenség ugyanolyan. Mert lehúzza alacsony szintre a power/abn ágat. De csak akkor ha beteszem a sortranyót, ha nincs benne a sortranyó akkor vígan működik van sormeghajtás normál jelalakkal adás hang stb... Sortáp 120v és még erre se tudom fogni a védelem aktiválódását mivel ha nincs benne sortranyó akkor is ugyan ennyi és mégis üzemel. Mi lehet ennek a dögnek a hibája? Találkozott már valaki ilyennel? Aki tud kérem segítsen mert én már kifogytam az ötletekből :S
Üdv:Irkax
Üdv Mindenki!
Szal' a fenti TV úgy került hozzám, hogy egy bizonyos idő után egyszerűen kikapcsol. Olyan a jelenség, mintha vagy túlmelegedne vagy valamiféle időzítés után kikapcsolna.
12 órás műhelyes nyúzópróba után sem jelentkezik nálam a hiba, ezért arra gondolok, hogy mivel UPC-s SET TOP BOX-szal használják EuroScart-on keresztül, ezért talán az okozhat valamiféle kikapcsolást, de tudomásom szerint a scart ilyen távkikapcsolásra nem alkalmas. Viszont a TV hibáját vetíti előre az a tény, hogy másik TV-vel állítólag minden működik náluk, ahogy kell.
Teljesen tanácstalan vagyok.
Várnám szíves segítségeteket a témában.
Köszi
Ch:LP78A az alaplap,a tuneren keresztül fogadja a jelet viszont nem színes a kép.
Annyit látok hogy valaki már több kondit cserélt a tápban.
Létezik ehhez firmware, vagy komplett alaplap csere kell?
A fenti tv EW hibával van nálam, a szervizbe lépést ha valaki megadná
köszönöm!
Laci
