Egy Blaupunkt tv-ben lakozik ez a t-con, a VGH kimenetén egyik chip kondi 250 ohm zárlatot produkált. A dc-dc konvertereket vezérlő SW5084B ic kimenetein egy kis 6 lábú SOT23-6 hoz hasonló tokozású ic készíti a VGH feszültséget a VDD feszültségből. Valami kondikkal felépített feszültségsokszorozó kapcsolás lehet, mert induktív tag nincs ebben a körben. A vgh kimenete a SW5084B egyik lábára van visszacsatolva egy ellenállás osztón át.
Szóval ez a kis 6 lábú ic ment tönkre. T7 16 van hátára írva, ami képet a neten találtam arra T8 16 van írva. Gondolom ebből nem lehet kiindulni..
Vajon mi lehet a típusa?
Ki tudom helyettesíteni valamivel?
Megoldás, találtam egy másik LG t-con hasonló pozícióban egy hasonló alkatrészt. Mivel pontosan ugyanígy voltak bekötve a lábai, simán áttettem - bár a felirata teljesen más volt.
A lényeg, hogy jó lett a t-con.
VGH: 31.5V
Üdv. Mester urak!
Nevezett tv-re rádugták a külső tunert, szikrázott a csatlakozó, és utána már csak egészen halvány a kép. A tápegység kimeneti feszültségei megvannak. A távirányítóval a fényerőt változtatva az osd-n mozog az oszlop, de nem változik a fényerő. Hol lehet a hiba? Esteleg az EPROM tartalom megsérült?
Szép napot mindenkinek!
A témában nevezett készülék alap hibája sorkimenő zárlat volt.A sorkimenő cseréje után, jött a következő hibajelenség, nincs készenléti állapot.A led villog ütemesen, az egyik relé ennek az ütemében kattog.A táp sec. oldalán semmilyen feszültség nem mérhető.Hozzám már úgy került hogy más feladta vele a küzdelmet.A táp vez. IC-t, kondikat(kék tárcsát is)ellenállásokat cseréltem.A sorvégfok meghajtó tranyó sem a rajz szerinti, de amíg nincs készenlét, addig nem cserélem.Optocsatoló cserélve, primer oldalon nem mérhető zárlat.Ötlete van e valakinek ezzel kapcsolatban, ha igen szívesen veszem.
Kösz előre is.
Tónió
Hi!
Lenne egy kínai LG Skyworth L4R031 táppal.
A háttérben 1 led qka.
Hogyan kell ennél a tápnál a hajtást visszavenni?
Ez a driver:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/870299/ROHM/BD94121F.html
Kösz.
