Kedves Mesterek!
Van egy fent jelzett TV, számomra érdekes jelenséggel. Hangoláskor kábelen megtalál minden analóg és digitális adót, viszont antennáról egyetlen adót sem talál.
A legfrissebb szoftver van rajta (04.06.00 ), újabb nincs. Van e valakinek ötlete?
Köszönettel:myckie53
Megoldva, tuner csere után Jó.
Köszönet minden segítségért!
Üdv Mindenki!
Szal' a fenti TV úgy került hozzám, hogy egy bizonyos idő után egyszerűen kikapcsol. Olyan a jelenség, mintha vagy túlmelegedne vagy valamiféle időzítés után kikapcsolna.
12 órás műhelyes nyúzópróba után sem jelentkezik nálam a hiba, ezért arra gondolok, hogy mivel UPC-s SET TOP BOX-szal használják EuroScart-on keresztül, ezért talán az okozhat valamiféle kikapcsolást, de tudomásom szerint a scart ilyen távkikapcsolásra nem alkalmas. Viszont a TV hibáját vetíti előre az a tény, hogy másik TV-vel állítólag minden működik náluk, ahogy kell.
Teljesen tanácstalan vagyok.
Várnám szíves segítségeteket a témában.
Köszi
A fent nevezett készülékhez kérnék segítséget, bekapcsolva a led átvált kékre, és egy idő után kikapcsol készenlétbe. A tápban csak a készenlét 5V-ját tudtam mérni, a többi feszt nem, és a 380V helyett is csak 280V körül van. A táp típusa 1H486W, de nem találtam róla rajzott, hogy a két smd ic közül melyik vezérli a PFC kört. Ennek a tápnak az élesztésében kérnék segítséget.
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
