LG 55LM7600-SA CH.LJ22E
8.8 MB
LG 55LM7600-SA CH.LJ22E service manual (1st page)
Preview of LG 55LM7600-SA CH.LJ22E [1st page]
LG 55LM7600-SA CH.LJ22E service manual (2nd page)
Preview of LG 55LM7600-SA CH.LJ22E [2nd page]
    LG CH.LJ-22E 55LM7600SA CH.LJ22E 55 LM 7600 SA CH.LJ 22 55LM7600
Lg 37LG5000 szürkés kép /Megoldva/
Üdv mindenkinek!
Hozzám került, egy a címben jelzett készülék. Olyan gondja van, hogy a fehér szín inkább szürkés.
Olyan mint a régi western  filmek, mikor újra nézzük. Mintha valami szemkímélő módban volna.
A táppanelen a kh-s részeket  átforrasztottam, néhány elkót cseréltem, de nem változott.
Ezek alapján, esetleg van valakinek ötlete?
Alaplap típusa:  EAX40150702 /17/
                          LD84A/84D
Üdv, Feri
Samsung J51A pisszen és utána csak a RL801 relé kapcsolgat, a stby led ennek megfelelően piros-zöld.
Sziasztok. Nem tudom mi lesz belőle mert körbejárni is fél nap, a szerelhetőséget inkább nem is említem. Ezért kérek segítséget mert lehet valaki megmondja melyik panelban mit cseréljek. A hiba az volt hogy a két STK392-040 Convergencia IC hiányzott belőle, na ez pótolva lett de mielőtt valaki kiszedte belőle addig állítólag beindult csak kikapcsolt. A címben leírtakig jutottam, és most hogyan tovább? Üdv József.
LG 42PC1RR nehezen indul-megoldva
Sziasztok Adott ez a plazma, MF056L sasszi,alaphiba az volt,hogy fél, egy óra múlva kapcsolt be addig hagyták kattogni, szétszedve látszott egy csomó púpos kondi a szekunder részen, elkókat kettő 820uf/250v kivételével kicseréltem a teljes panelen tehát a primer oldalon is, hiba maradt, kezdetben a V131-132 2db TL431 melegítésére indult rendesen, csere-hiba maradt, utána a mellette lévő diódák közül behatároltam a ZD121-et, fentebb emeltem lábakra és pákával kicsit megmelegítve gond nélkül indul és üzemel rendesen, ha ezt egy csepp sprével lefújom persze kihúzva megint nem indul csak kattog. Nagyítóval nézve talán B11 van rászitázva, üzem alatt 10,3V van rajta, probára betéve egy 10V zénert nem indul, megfejeltem egy 1N4148-al, kint mérve ez 10,9V-ot produkál-tv nem indul melegítésre sem, 11V-os nincs raktáron. SM-jében ill. alkatrészlistájában ilyen számozású dióda nincs. Az sincs kizárva, hogy nem is itt van a hiba, alatta lévő smd-ket átforrasztottam, de hirtelen nem tudok továbblépni, ha tudtok segítsetek,mielőtt még valami műhibát csinálnék, a primer hűtőbordák és a fémház rátenyerelésén méregetés közben és a csipesz-mérőzsinórok elhajításán már túlvagyok, köszi.
LG 29FX6AM saszi MC05HB a kepcso tipusa A68QCU970X V1 elterito fokozatanak az ohmikus ertekei
sziasztok ...az volna a kerdesem,ennek a tvnek az elterito fokozatanak milyen ohmikus ertekei vannak,tehat menyi ohm a sorelterito es a kepelterito tekercsek ellenallasa. Amit merek...kepelterito tekercs 5 ohm,sorelterito tekercs 0.7 ohm. Szerintem zarlatos...De jo volna osszehasonlitani.
