LG 55LM8600-TA 55LM860Y-TA CH.LB23E
10.3 MB
LG 55LM8600-TA 55LM860Y-TA CH.LB23E service manual (1st page)
Preview of LG 55LM8600-TA 55LM860Y-TA CH.LB23E [1st page]
LG 55LM8600-TA 55LM860Y-TA CH.LB23E service manual (2nd page)
Preview of LG 55LM8600-TA 55LM860Y-TA CH.LB23E [2nd page]
    LG CH.LB-23E 55LM8600TA 55LM860YTA CH.LB23E 55 LM 8600 TA 860 YTA CH.LB 23 55LM8600 55LM860Y
LG 42PQ2000 Plazma táp hiba!
Sziasztok! A fent nevezett készülékhez kérnék segítséget, bekapcsolva a led átvált kékre, és egy idő után kikapcsol készenlétbe. A tápban csak a készenlét 5V-ját tudtam mérni, a többi feszt nem, és a 380V helyett is csak 280V körül van. A táp típusa 1H486W, de nem találtam róla rajzott, hogy a két smd ic közül melyik vezérli a PFC kört. Ennek a tápnak az élesztésében kérnék segítséget.
LG 42LX6500 Szoftver csere
Sziasztok van egy saját LG 42LX6500 LCD TV Szoftver cserét szeretnék rajta csinálni mert az internetről leszedett 3D filmek nem mind megy rajta a készükék automatikusan nam talál új szoftvert de a neten találtam de nem tudom hogy kell ráteni ebben kérnék segítséget ha veleki csináltmár ijet.
LG 32LD750 chassis LD03B nem kezelhető
Sziasztok! A címbéli technika bekapcsolás után eljut az LG logoig és tovább semmire nem reagál. Távval és nyomógombbal viszont be és kikapcsolható. Minden segítség érdekelne.
LG50PA5500 nem kapcsol be
A készülék áram alá helyezés után készenléti led világít de nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült, hogy a táp az megy, az összes feszültséget leadja, a main és a kijelző panelek felé is. Ha lehúzom a maint, a táp akkor is aktív állapotban van. Tehát az 5v on láb akár milyen feszültségen van, megy a táp, nem lehet készenlétbe állítani. Viszont a figyelő körök Ac det, err,  ágon a feszek mintha készenlétben lennének. Gyanus, hogy a tápvezérlő micom megbolondult. Érdeklődnék hátha valakinél lapul egy ilyen táp: PSPI-l103A EAX64276501/13 esetleg rossz is érdekel. Vagy rajz vagy bármi info.
