Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék /ch.:K55A/ bekapcsolást követően elindul, de amikor feljön a kép, azonnal leáll egy pillanatra, majd újraindul. Ezt ismétli vég nélkül. A folyamatot a 801 IC 50.-es lába "power" vezérli, az okát nem tudom.A K55A sasszi hibagyűjteménye említ hasonló hibát, amit ott a digit panelen található CXA2165Q IC hibája okozott.A hibás rész behatárolására kérnék javaslatot, mivel a kérdéses IC meglehetősen drága.
Üdv mindenkinek!
Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt.
Shanken 1H328W 6709900023A táp
Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen.
Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem.
Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról?
Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz.
Üdv:fridiszerviz
Ennyit tudok csak, hogy ez a proci kellene egy 51-es LG-be, de HQ-ban sincs.
Az S7 tudtommal jelent vmit.
Mit lehet betenni helyette vagy milyen átalakítás kellhet?
köszönöm!
pityesz
LG 47LN5400 TV a következő hibát produkálja: bekapcsolásnál egy pillanatra van kép, majd eltűnik. A készülék bekapcsol mivel hang van. Kikapcsoláskor szintén egy pillanatig van kép majd elhallgat...
Lenne valami tipp hogy mi lehet a hibája?
