Egy LG RZ-26LZ50 LCD TV -nél törik a kép, és adót látva teljesen besötétedik. Ha nincs adó, csak "kása", normál fényerő, menü tökéletes. AGC-hibára tippelek. Van valakinek ötlete?
Köszönettel
Szép napot! Fenti cucc táp primer fet P11NK50ZFP két darab zárlatos. Más mérhető hibát nem találtam -no jó, még a biztosíték is-, van e valakinek ez irányú tapasztalata? Mért száll el, mit kell esetleg még vele együtt cserélni? Látott-e már valaki olyat, hogy az Y vagy egyéb modul -bár a biztije jó, terhelne be táphalálig? Ja és még valami: csak 10NK60ZFP-t kaptam. Ilyen kismértékű változtatás "belefér"? Eddigi pályám során EGYETLEN esetben nem jött be a "helyettesítés". Egy 26 colos képcsöves Löwe tápja forrasztási hiba miatt megfőtt, javít, tda csere, fetnek meg egy BUZ... Egy hét. Közben szereztem egy az eredetihez igen közelálló fetet, ic csere, fet csere, két hónap... Közben megrendeltem óvatosságból az eredetit ami az adatlapja szerint úgy fél amperrel bírt többet. Újabb ic és fet csere, két év múlva még ment.
Tiszteletem!
A fent említett készülék anyum konyhai tv-je amin eltűnt a kép tartalom. Minden más működik,van hang,háttér világítás,távira-gombokra reagál,bemenetek élnek. Szétkaptam,majd mire megmértem a tápokat,amik jók voltak még a fesz. szabokon is,visszatért a kép. Napokig teszteltem,járattam vagy 10 órát,nem romlott el. Majd mikor visszaadtam volna megint eltűnt a tartalom. A helyzet nem változott,mire megmértem a tápokat ismét volt kép,de most már elég volt párszor ki-be kapcsolni és ismét eltűnt a tartalom. Leginkább arra változott hogy feltettem az asztalra,letettem a földre. Kiszedtem a panelokat,nagyítóval átvizsgáltam,nem találtam semmit,azért a tápot átkondiztam. Nem oldotta meg a problémát. Kezdtem ütögetni,semmi. Feszegetni a panelokat és az tűnt fel hogy inkább a kijelző feszegetésére reagál. Ebből kiindulva szétszedtem a kijelzőt hogy ránézek a saját paneljára. Azóta nem tért vissza a tartalom és a kép is világosabbnak tűnik. Én arra gondolok hogy a kijelzőbe volt a hiba csak most hogy megpiszkáltam jobban meghalt.
Szívesen várom az ötleteket!
A következő probléma megoldásában kérném a segítségeteket.
A fent említett TV.este még működött de reggel nem kapcsolt be.
Ki-be kapcsolgat. A POWER LED is ki-be kapcsol, a háttérvilágítás is felvillan-eltűnik,és ezt ismételgeti folyamatosan.
Én táp problémára gyanakszom.Ha az akkor tápon belül esetleg mi lehet a probléma?
