Üdv az Uraknak! Szóval, kikapcsolgat. Szépen indul, és amint a kép megjön, leáll és hármakat villog. Hálózati újraindítás után egyből indul. Néha, ha a kép megérkezése előtt gyorsan kikapcsolom távirányítóval, majd vissza, akkor megy egy darabig. Majd megint leáll. ???
A címben szereplő tv -hez y sus modul kellene, típusa:6871qyh953a,a rajta lévőd hibrid ic zárlatos,kiszedtem,de típust nem találtam.KISZEDNI SEM KÖNNYŰ,a dupla fólia miatt. Valaki tud rá könnyebb módszert? SINI-nél néztem,örök áras,egy jó bontottra alkudnék!
Köszönöm a segítséget .
u.i.:Az ügyfél eladná alkatrésznek,ha nincs hozzá y sus!
Van nekem egy a címben említett verziószámot jelentő plazma tvm a falon. Van az oldalán USB port amin keresztül tud pendriveot fogadni, amiről MP3-at vagy képeket lehet tolni. A nagyobb tesója az 50ps60xx vilmeket is tud lejáttszani. Valahol anno olvastam olyat hogy a két cucc között lényegében csak firmware különbség van, és valaki hirdette is hogy házhoz megy és megcsinálja ezt LG tvken.
Nincs vkinek váletlenül erröl infója? Esetleg maga a firmware illetve hogy hogyan is kell a frissítést csinálni? Egyébként nagyon komálom a TV-t, még nem sikerült beégetni pedig PC-n szoktam rajta gamelni :) Igaz évente egyszer előfordul hogy kikapcsol de nem tudom ez mi lehet, hozzá se kell nyúlni, távval azonnal ujra bekapcsol. Szoval ezzel nem zavartatom magam :)
Tiszteletem mindenkinek!
Alaplap hibás ,LG 42LW5590 típusú televízió ügyében kérek segítséget!
Olyan mestert keresek,aki vállalná a processzor cseréjét az alaplapon.A processzor típusa: LGE35230-TE1132 P30 154047 B3A.
Az újra forrasztás nem hozott eredményt,két hónapig volt jó.
Köszönök minden segítséget!
Üdvözlettel: Péter
